廊坊晖拓防腐材料有限公司
定做蒸汽管道600*2.5毫米厚热收缩带
 电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件、连接强度、环刚度等明显于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。热力管道电热熔套从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多天挂在现场管上而丢失或沾污或其他气候条件下,热熔套质量下降,但从质量角度来讲,由于热缩带需要在现场搭接成套子,同时还要用固定片对搭接部位进行固定,不仅增加了黏结面积和黏结边缘, 搭接部位高出了两层,  施工人员水平不够时候,容易产生质量问题,所以应当尽量选用热熔套。但是目前热缩带质量不断得到提升,大口径热缩带生产周期短,价格便宜等 工程选用热缩带作为补口材料。
