廊坊晖拓防腐材料有限公司
聚乙烯热熔套PE管道保温管
在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,达到良好的焊接效果。
  安装步骤
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
