廊坊晖拓防腐材料有限公司
地埋管道焊缝防腐连接热熔套
电热熔套是pe板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当好,其连接强度和密封效果好,电热熔套的更新换代产品。
安装步骤
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
