廊坊晖拓防腐材料有限公司
地埋管道焊缝960*600热熔套安装方便
安装步骤
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。
