廊坊晖拓防腐材料有限公司
供暖供热管补口工程电热熔套 高压套
热熔套的安装:
     4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
 3PE热收缩带是指应用于钢制管道的具有三层聚乙烯防腐结构的包覆片材。结构由以下三层组成:底层为熔结环氧(60—80μm);中间层为胶粘剂(170—250μm);面层为挤塑聚乙烯(约2mm)。防护层总厚度大于2.2—2.9mm,通常称作热收缩带或热缩带,主要配件有热收缩带主带、固定片、胶条、底漆。
