河北 廊坊
本产品是由热熔胶在PE片材挤出过程中复合成集采,经辐射交联后二次加工而成。
在做剥离强度检测时,根据标准要求温度在20摄氏度、辐射交联聚乙烯热收缩带缠绕24小时之后做检测,这里的检测温度是指钢管的温度,而不是气候温度。往往在气温较高时,防腐胶带的胶层比较松软,粘度受温度影响很大,而钢管易吸热,温度要比环境温度高十几度,往往超过检测温度。
检测温度宜在20度左右进行,温度太高导致丁基胶变软,粘度降低,不是真实数值。与地下温度一致的环境温度下检测,检测的数据准确。在炎热天气下,未采取措施不得施工。环境温度低于﹣8℃时,不宜长期受阳光曝晒,当气温低于沥青的脆化温度时,未固化前不应装运。
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
