热熔套的安装:
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
河北 廊坊
电热熔套(带)通电电热熔套(带)内嵌电热熔网(丝)发热,从而使管材、管件表面熔化,冷却固化后把塑料管材焊接在一起的一种机器设备。廊坊晖拓保温材料有限公司主开发的小型电热熔焊机,采用模块集成化设计,设计紧凑,体积小 ,重量轻,移动方便;温度、电流自动控制,并且采取了双电压系统,无需转换键,可根据现场情况直接接入220V或380V电源,给用户提供了使用上的方便。
热熔套的安装:
990571239@qq.com
河北省廊坊市大城县
