主营:推拉门(窗),玻璃款式,阳光房,节能平开门(窗)
2018/3/27 10:13:00来源:网络点击数:227次
金合金门窗已成为百姓家庭装修不可缺少装修材料,加上近年来门窗企业的的快速发展,铝合金门窗的多样化,性能、外观方面都深深受消费者喜爱,那么我进我们加来学习一下铝合金门窗的清洗与保养。
一、铝合金门清洗方法:
1、清洗铝合金门窗时,不能踩到铝框上,也不要拉住框作支撑,这样很容易磨损门窗,甚至出现意外事故。
2、铝合金门窗可以用软布沾清水擦洗,不要用洗衣粉或者强酸碱的清洁剂,这样会腐蚀型材表面。
3、对于铝合金门窗上的玻璃胶或者密封毛条,出现脱落时要及时修补,更换。
4、下雨过后,要及时擦干淋湿的玻璃和门窗框。
5、平时要检查铝合金门窗的连接部位,出现松动要及时旋紧螺栓,更换已受损的零件。
6、铝合金门窗使用动作要轻,出现问题不要硬拉硬推,要先排除故障,要保持门框清洁,特别是推拉槽的清洁。
7、检查铝合金门窗框墙体结合处,要是出现松动,会使框架整体变形,使得门窗无法关闭,密封。
二、铝合金门保养方法:
1、要保证铝合金门窗在通风、干燥环境下使用,还要保持门框清洁,特别是推拉槽地方,容易堆积灰尘,引起铝合金门窗的推拉困难,导致门窗容易损坏,从而影响门窗使用寿命。
2、使用铝合金门窗时,动作不要太打,不要用力过猛,如果出现推拉不顺的时候,应先排除故障,而不要强行推拉,避免损坏。另外,要定期检查铰链、轮滑等五金配件是否政策,要是出现损坏,要及时更换。3、如果门窗胶条出现伸缩现象,不要用力拉扯密封胶条,要保持自然状态,保证门窗密封性能,铝合金门窗的密封胶条出现破损、老化时应及时更换。
4、铝合金门窗在使用过程中要避免锐器对窗体表面造成碰、划、拉伤及其它损坏。
5、由于氧化原因导致生锈的,可以用小刀把锈迹慢慢刮去,然后用肥皂水擦拭一下就可以了。以上便是铝合金门窗的清洗与保养就简单介绍到这里了,希望对大家有所帮助。
537
05-17
480
09-27
466
09-12
456
09-03
517
08-31
392
08-30
266
08-29
250
08-27
290
08-17
