佛山市安格尔门窗有限公司
主营:推拉门(窗),玻璃款式,阳光房,节能平开门(窗)
知道这些门窗常用玻璃的特点,你就是相关人士
2017/3/29 9:12:36来源:网络点击数:1946
因玻璃的通透采光和阻热保暖特点,使玻璃是现代建筑不可或缺的材料构件。不同建筑部位需用上不同特点的玻璃,因此钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃等各种功能的玻璃应运而生。今天我们就来跟大家分享下这些常用的门窗玻璃产品知识。
一、钢化玻璃
钢化玻璃是通过在钢化炉内将浮法玻璃加热到软化点附近,然后将其快速均匀冷却,在其表面形成均匀的压应力,使其机械强度提高,有效改善玻璃的抗风压和抗冲击性能,提高玻璃抗热震性。钢化玻璃良好物理性能,使之已成为多数高等门窗玻璃的标配之一。
钢化玻璃的性能特点:
1、安全性:当受外力破坏时,玻璃会碎成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒,不易对人体造成严重的伤害而普通玻璃破碎时较为尖锐的大片状碎块,较易对人体造成严重的伤害。
2、强度高:比同等厚度的普通玻璃强度高3-5倍。
3、耐热性能稳定:具有良好的热稳定性,能承受的温度约是同等厚度普通玻璃的3倍,可承受200℃的温度变化。
4、扰度大:比同等厚度的普通玻璃大3-4倍,钢化玻璃受到荷载时,其非常大张应力不像普通玻璃一样位于玻璃表面,而是在钢化玻璃的板中心。
钢化玻璃的爆开现象
爆开是指钢化玻璃在无直接外力作用下自动炸裂的现象。爆开现象的发生主要是由于玻璃中硫化镍(NIS)相变引起的体积膨胀所导致,由于硫化镍主要是从玻璃原材料中的杂质带入,因此目前玻璃工艺还无法完全杜绝钢化玻璃爆开现象的发生。
但为了降低爆开的出现,安格尔门窗所有钢化玻璃增加热侵处理工艺,将钢化玻璃加热到290℃±10℃,并保温一定时间,促使硫化镍在钢化玻璃中快速完成晶相转变,让原本使用后才可能爆开的钢化玻璃人为地提前破碎在工厂的热浸炉中,从而减少安装后使用过程中的钢化玻璃爆开尽可能的降低了爆开的发生。热浸工艺也是目前世界上一致认可降低爆开问题较有效方法。
二、中空玻璃
中空玻璃是由两片或多片玻璃用内部充满分子筛吸附剂的铝框而间隔出一定宽度的空间,用丁基胶粘结密封后再用硅酮胶或结构胶密封而成的玻璃制品,具有良好的隔音、隔热、保温、防结露起雾等功能。中空玻璃良好的节能性能,使之也成为多数高等门窗玻璃的标配之一。
安格尔门窗中空玻璃的常见间隔框厚度:
12mm(12A)、16mm(16A)、20mm(20A)、27mm(27A)
中空玻璃的性能和特点
1、隔音性能:中空玻璃是理想的隔噪音材料,一般可降低噪音30分贝,而充入惰性气体可在原有基础上再降低5分贝左右。
2、隔热性能:可有效降低传热系数U值,若充入惰性气体,可进一步降低传热系数。
3、防结露起雾性能:由于在中空玻璃的间隔条内充填足够的干燥剂,它可以有效的吸附内腔和外界可能渗入的水蒸气,确保中空玻璃内腔中空气干燥,因此,具有良好的防结露起雾性能。
三、夹胶玻璃
夹胶玻璃是在两片玻璃或多片玻璃之间夹上坚韧的聚乙烯醇缩丁醛薄膜(PVB),经过高温和高压制成的复合玻璃。由于PVB膜的韧性非常好,在夹胶玻璃受到外力猛烈撞击破碎时,该膜层会吸收大量的冲技能,并使之迅速衰减,因夹胶玻璃很难被击穿即使夹层玻璃破碎,玻璃碎片基本上粘附在胶片上,保持整片夹胶玻璃上的碎片不脱落,所以它成为真实意思上的“安全玻璃”。
夹胶玻璃的性能特点
1、安全性:安装在建筑物上的夹胶玻璃受到任何外力冲击,即使玻璃破碎,也能完整地保持在原有的框架内,并还有一定挡风遮雨的作用。
2、防紫外线:对太阳光中的紫外线有非常大的阻隔作用(高达99%以上),避免紫外线辐射。
3、防弹防爆:采用多层夹胶玻璃可以制造出多种级别的防弹、防爆玻璃。
4、安保用途:因为无法采用玻璃刀对安装的夹胶玻璃实施有效切割,而使用其它工具击穿夹胶玻璃的时间长、声音大,故通过切割或打碎夹胶玻璃进入室内比较困难而且容易被发现,对于恶性破坏、偷窃和暴力有很强的抵御作用
四、LOW-E玻璃
LOW-E玻璃又称低辐射镀膜玻璃,它是利用磁控真溅射的设备在浮法玻璃表面镀上多层金属化合物组成的膜系产品,它在冬季可将暖气、家用电器及人体发出的热量反射回室内,并降低玻璃自身传导,从而大大降低热量损失,在夏季它可减少室外热量辐射到室内,起到良好的隔热作用。因此,其膜层能阻挡室内红外线辐射形成的热量传递,对中远红外线有很高的反射率,具有优良的隔热性能。
LOW-E 玻璃的特点
1、有效提高可见光透过率、地反射率、低辐射率,采光范围广,光质柔和,可避免光污染的产生,营造良好的自然环境。
2、有效地控制太阳能辐射,阻断中远红外线辐射,传热系数U值较低,使隔热性能增强,具有良好的保温节能效果。
3、有效地阻断紫外线透过,防止室内家具、织物、艺术品褪色。
