主营:进口弹簧钢,进口白钢刀,进口易车铁,进口铝合金,进口铜合金,进口钨钢,进口银钨,进口扁钢,45号钢
广东 东莞
进口2014超厚铝板 进口2014铝合金 2014进口铝棒价格进口铝排
2014铝棒介绍
应用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合。重型锻件、厚板和挤压材料用于飞机结构件,多级火箭靠前级燃料槽与航天器零件,车轮、卡车构架与悬挂系统零件。
抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
Cu3.8-4.9-
Si0.5-,
Fe0.5-,
Mn0.3-0.9
,Mg1.2-1.8,
Zn0.25-,
Cr0.1-,
Ti0.15-,
抗拉强度MPa 4700.2%屈服强度MPa 325
伸长率% 10疲劳强度 105硬度HB 120
2014铝棒应用(技术标准)
铝棒的主要用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨组件及其它种种结构件
技术标准:国标GB/T3190-98
—、2014材料简介:
2014的合金元素为铜,被称为硬钼,具有很高的强度和良好的切销加工性能,但耐腐蚀性较差.广泛应用于飞机结构(蒙皮,骨架,肋梁,隔框等)铆钉,导弹构件,卡车轮毂,螺旋桨元件及其他种种结构件.
二 2014化学成分以及结构:
其主要化学成份为:
Cu3.8-4.9-,Si0.5-,Fe0.5-,Mn0.3-0.9,Mg1.2-1.8,Zn0.25-,Cr0.1-,Ti0.15-,
三、2014材料发展热处理规范:
1) 均匀化退火:加热475~490℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热350~400℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以 30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。3)快速退火:加热350~460℃;保温时间30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火 495~505℃,水冷;自然时效室温96h。
状态:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T6态)
四、应用领域:
张戚英 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
a260488a@163.com
