佛山市南海杨建华电炉厂
主营:铝合金时效炉,低真空氮化炉,模具加热炉,时效炉,长棒热剪炉,预抽真空保护,工业用炉等,井式气体渗碳炉
RT3系列全纤维台车式电阻炉
用途:
rt3系列全纤维棉台车式电阻炉是周期作业炉,主要供一般大、中型金属或合金机件在低于额定温度下热处理之用。
功能概述:
 采用耐火全纤维大板块结构的炉体,具有优良的隔热性能。全纤维炉衬其重量仅为耐火砖炉体的1/30,不但具有优良的保温性能,还比同规格的砖体电阻炉节能30%左右,升温速度提高。全纤维耐火结构热震稳定性好,耐急冷急热,使用寿命比砖体炉长。这种炉体维修十分方便,若因机械碰撞而损坏,只要进行局部的修补即可使用。这种炉衬还具有安装简便,施工时间短的特点。
设备简介:
  本设备为台车式电阻炉,即炉底台车可控的情况下自动进出。工件装在台车上,在传动机构的作用下进入加热炉体内,关上炉门;加热温度在电器控制下,加热到工件所需的温度,再根据工件的工艺流程完成后,将工件在传动机构的作用下带动台车开出加热炉膛,从而完成了工件的处理。炉体是采用型钢、板材焊接而成的炉壳,炉壳内的工作室采用陶瓷纤维折叠块制成。炉墙加热元件为高温电阻带加工成w形状,用高温陶瓷螺钉定在炉壁上;炉底台车的加热元件为高温电阻丝绕成螺旋状安装于炉底搁砖上,并在台车上铺设炉底板,便于放置工件而不致于损坏高温电阻丝。电器控制系统为ssr无接点输出,炉温的整个加热过程用程序仪表实行pid程序控制,而整个炉膛的温度均匀性,由安装在炉顶的热电偶检验,从而实行了升温、恒温、均温、保温等一系列的工艺流程。
主要技术参数:(rt2系列台车式电阻炉参数同下)
   名称
型号    额定功率    额定温度    参考装炉量    升温时间    工作空间尺寸    质量
    kw    ℃    kg    h    (长x宽x高)mm    kg
rt3-65-9    65    950    1000    ≤2    1100×550×450    ~3500
rt3-105-9    105    950    2500    ≤2    1500×850×600    ~5500
rt3-180-9    180    950    5000    ≤3.5    2100×1050×750    ~8000
rt3-320-9    320    950    12000    ≤4    3000×1350×950    ~12000
rt3-75-10    75    1000    2000    ≤2.5    1500×750×600    ~5000
rt3-90-10    90    1000    3000    ≤2.5    1800×900×600    ~6000
rn-150-10    150    1000    4500    ≤3.5    2800×900×600    ~8500
本公司可根据用户需要生产各种非标产品。以上技术数据仅供参考,具体数据以出厂资料为准。
