主营:淬火炉,时效炉,热风炉,退火炉,热处理炉,电阻炉,固溶炉,工业炉
江苏 镇江
井式电阻炉是一种型钢及钢板焊接而成的火炉,主要用途供一般金属机件在空气中进行回火以及铝合金压铸件、活塞、铝板等轻合金机件淬火、退火、时效热处理之用。
A )炉体部分:炉体:整体呈圆柱状,采用型钢及钢板焊接成框架结构。炉壳由型钢及钢板焊接而成。
⑴ 炉子上中下三区控温,为" Y "接法。加热度元件采用 铁铬合金高电阻带材料绕制,设计时应使 3 组电功率均等,只是使其功率密度根据需要而作改变。故应使用同一带厚 d 和带宽 D ,只改变"M"距 h ,从而达到表面负荷小的要求。
⑵ 炉膛中设计导风桶,导风桶采用 3mm1Cr18Ni9 不锈钢制造;有效装料空间不小于 Φ2800 mm *1600 mm ,桶、衬相距今 100 mm 以保护电阻带和炉衬,并利于空气流通、加热均匀。
⑶ 炉底底部导风桶座采用耐热钢铸造;导风桶座为"米"字型,其高度为200 mm 左右,以使零件置于有效加热区域内,并利于空气流动。
⑷ 炉体底部的砌砖部分采用高铝重质耐火砖、保温砖复合结构。
周文彬 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
382264817@163.com
丹阳市开发区开发大道168号
