主营:压铸铝模具,铸造模具铝型,压铸铝铸件,加工铝件,铸铁铸钢件,铸件准确深加工
河北 沧州
铸造模具厂家&铸造模具加工厂供应商
膜砂-水泵模具处理了铸造厂工荒的难题 跟着覆膜砂水泵模具的面世,也就替代了手艺制芯,一部分还能做成覆膜砂砂壳型浇注法,也就减少了铸型车间的占用面积,可以多层叠放在一起,浇注工艺简略,非常便利,铁水利用率也很 高。一起就处理了铸造厂用工荒的的问题。 覆膜砂-水泵模具是选用覆膜砂射型芯,水平分型,适用在热芯盒,主动和手动两层操控办法,能主动亦可手动,便利、灵敏。此机型驱动办法是液压和气动,两种办法。铸造模具厂家&铸造模具加工厂供应商和空气压缩机来进行 配套运用。设有收拾模具和上涂料设备。机器操作非常简略、简略上手,就算是女同志也能非常轻松的操作。这样就较大的减轻了工人的劳动强度。 现在在人工造型的工人年岁慢慢地老龄化,没有新的后起之秀跟进,造型工由它的铸造技能工程师 加的缺少。根据商场的需求,咱们也和铸造厂联合,搞技能革新,从而就减少了铸造工人 的劳动强度,提 及产品表面质量。研发了有用的壳模造型机。产品的巨细都可操作,直流加热 牢靠。多方位射砂可做杂乱的产品。 耐高温覆膜砂在运用过程中的注意事项: 1、覆膜砂模具气孔型芯排气不畅;树脂砂发气量大或发气速度不合适;砂芯固化不 。改善排气体系,前进排气效果;选用集中度高或较粗的原砂;选用低发气覆膜砂。 2、覆膜砂芯表面疏松:射芯压力过高或过低;模具排气不畅;模具因为分盒面空隙大而跑砂;覆膜砂流动性差或透气性差铸造模具厂家&铸造模具加工厂供应商。选用合理射砂压力,改善排气体系,防止憋气;选用变形小的材料作芯 盒;选用流动性和透气性好的覆膜砂。 3、覆膜砂芯变形、开裂模具受热不均,或型芯壁厚的差异大,构成冷却时缩短不一致;接芯叉子变形或砂芯存放不平;覆膜砂高温功用差;浇注压力过大改善模具结构,使温度散布均匀;采 用成型托盘存放砂芯;选用固化缩短率小的树脂;选用耐高温低胀大覆膜砂;改善浇注体系选用无压式。铸造模具厂家&铸造模具加工厂供应商 4、覆膜砂铸件表面不良酚醛树脂在高温下生成的亮光碳漂浮在铁液表面,凝聚时铸件表面发作皱皮。参加2%左右氧化铁粉,选用导热率高的原砂;壳芯表面刷涂料;覆膜砂中增加特别辅料。 5、覆膜砂铸件内部缩松覆膜砂中的树脂在高温下焚烧发作热量,减缓了铁水的凝聚速度,导致缩松。选用激冷类覆膜砂;在壳型芯内放置内冷铁。铸造模具厂家&铸造模具加工厂供应商 6、覆膜砂脱壳:模具设计不合理,芯盒温度不均匀,使低温部位强度偏低而脱壳;覆膜砂熔点低,固化速度慢,热强度偏低。改善模具结构,使温度散布均匀;选用熔点高、固化速度快、热 强度高的树脂。
