广州三盛装饰材料有限公司
主营:铝单板,蜂窝板,金属屋面,铝天花,铝塑板
铝蜂窝板结构细致构思奇妙铝蜂窝板厂家
  铝蜂窝板结构细致构思奇妙,简单以薄轻来著称。铝蜂窝板总体厚度zui大可达到4~6mm,比铝单板还厚很多,但是重量并没有增加,铝蜂窝板材质大多是选用zui火热售卖的3003、5005这两类铝材牌号。3003和5005合金成分高,所以是铝蜂窝板装饰面板的zui佳选择就是3003和5005牌号。铝蜂窝板的背板和面板是相铺相成的,选用的材质也应一样,表面都需要经过严格的阳较氧化处理技术。
  铝蜂窝板结构的外两层选材都很精,那么接下来就是铝蜂窝芯和另一层了,铝蜂窝芯是选用3003牌号铝箔生产加工而成,厚度只有0.06~0.07之间非常薄。现在就是第四层节点胶的使用,节点胶是使用于铝蜂窝板结构的粘合层,选用zui强粘力粘合胶是zui重要的,能保证铝蜂窝板的结构的稳定性。
  铝蜂窝板用于不同的环境和气候,是非常严峻的考验,面板要求三涂以上的,至于涂漆的使用就根据需要选择材料或者聚酯其他漆之类的,但是背板不需要这些,因为背板只需要保证不生锈就可以,面板露在外面需要能承受各种不同的变化。在接触外来冲击力的时候,铝蜂窝板受力后把力均匀分散到每个蜂窝芯里,可以乘载数倍重物,安全性能稳定的铝蜂窝板就是一层一层的精工细作生产的。
关键词:铝蜂窝板价格铝蜂窝板厂家
