翎弘金属材料(上海)有限公司
主营:7075,6061,2024,1050,3003,2A12,7A04,3003
5754幕墙材料,合金5754强度
 成批出售5754防锈铝    供应5754铝板   国产5754铝合金板   西南5754-H32铝合金    5754铝合金  供应5754-H34合金铝板    5754-H34铝材    5754-h112铝镁合金的性能    A5052铝合金的用途    alcoa氧化铝板5754    防锈5754铝板材   5754铝薄板    较新价格5754铝    5754防锈铝合金板   5754防锈铝合金棒    耐磨耐锈5754模具铝板
5754铝材密度为:0.0000028、5754具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。5754广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。
化学成分:硅 Si :0.40 ;铜 Cu :0.10;镁 Mg:2.6~3.6 锌 Zn:0.2 ;锰 Mn:0.50 ;铬Cr :0.30 ;铁 Fe: 0.40;铝 Al :余量 。单个:0.05。
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):165~265。
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
热处理工艺
1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。
2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。
4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷.
