莱阳银通纸业有限公司
主营:铝箔纸,铝箔衬纸,防伪纸,水印纸,金属线纸,安全线纸,育苗纸
育苗纸甜菜纸册纸蜂窝纸册纸
蜂窝状育苗纸筒育苗是一种花工少、成本低、效益高的育苗方式,具有带土、带肥、带药、不伤根、成苗率高、病株少、发棵快、生长整齐、花期和采收期提早、增产显著、节约种子、不用淋定根水及移植时不受时间限制而有利于劳动力安排等优点。与塑料盆和薄膜袋育苗相比,具有装泥快、种植快,且蜂窝育苗纸筒超过耐腐期后自行腐烂成泥,不会留下环境污染物等优点!
蜂窝状育苗纸筒相对比现在广为使用的塑料育苗袋、营养钵、蜂窝塑料育苗袋、塑料育苗穴盘有很多先进,更省工的地方。明显省工,省钱,增产,环保。
1、装土快速、省工省时,综合成本低:采用先进的电脑微控设备自动化制作:完成好的质量保证,操作时工作效率高,单人每天可装土3万袋左右。因此大大降低了劳动强度,节省了装土的人工费用、同时又抓住了佳育苗季节,相比于单个育苗容器,其综合育苗成本明显降低。
2、保肥节水,占地面积小:因蜂窝状育苗纸筒的袋与袋之间无空袭,能充分利用有限的育苗面积,操作时,压实基质即能保暖保肥,又节约了宝贵的水资源。
3、直筒设计,成活率较高:蜂窝状育苗纸筒采用直筒式设计,符合国家业局育苗推广中关于渗水通气,不团根,移栽能保证根系正常生长的要求,移植成活率较高。
4、方便移栽和运输:蜂窝状育苗纸筒采用优质农用牛皮纸原料制成,袋与袋之间采用环保水溶性胶水粘连,无色,无害,无气味。在育苗中蜂窝状育苗纸筒遇水后袋与袋之间的胶水就会失去粘性,从而变成一个一个育苗纸筒,移栽和定植的时候可直接连同纸筒一起种到土里,成活率高且省去了脱袋工序。
1、使用方法
mdash般每本展开后宽035m,长1.1m,作苗床时可根据实际情况而定,以便于操作管理为准,床面之间内隔05m,用于步道和排水,床面整平踏实后,用1-3%的硫酸亚铁溶液喷洒床面后,再将蜂窝状育苗纸筒铺在床面上,用竹筷先固定好一端,再拉展固定好另一端及两侧,固定好后,开始装土,装土时动作要轻,先中间后两边,再从中间高处向两边轻轻刮平。装好土后要用木棍逐孔捣实,再添土轻轻刮平。装完一册后,即可拔出固定蜂窝状育苗纸筒的竹筷,用于后面的固定,轮流倒替使用,依次进行,直到床畦铺完。
