湖南中创钢结构建材有限公司
主营:铝镁锰合金板,铝镁锰屋面板,铝镁锰墙面板,楼承板,琉璃瓦
供应直立锁边25430钛锌板
钛锌板的详细描述:
优势:采用3DMAX、犀牛等软件准确计算板块组合,稳定的欧洲原产地钛锌基板,经验丰富的现场安装工人和管理队伍,配合德国进口现场的剪切、折弯工具和全电脑编程压型机,为高品质的钛锌板屋面、墙面工程提供上好的保证。
钛锌板的特点及优点
  钛锌板是种含有铜和钛的辊轧合金锌板,这使其工艺性能和物理特性变得更为适合建筑上的使用,特别体现在材料的机械应力和抗蠕变性。      钛锌板是一高科技多种合金,在符合欧洲质量标准EN1179的高纯度Z1级金属锌(纯度99,995%)中加入了钛和铜熔炼而成。铜增加了合金的机械强度和硬度。含有这些金属的合金使板材膨胀系数降低,更加适应温差非常大的地区。钛能够改善合金的抗蠕变性,使其在热胀冷缩后不至产生金属疲劳。
欧洲质量标准EN988欧洲质量标准EN988自1997年开始在18个欧洲国家实施。这一标准对于锌板的组成、物理性能、机械性能和尺寸方面做了非常严格的规范,也使其成为了全部的参照标准。
     钝化层的形成—形成暖灰色的Patina(即钝化层)需要6个月到2年的时间,这取决于气候、施工现场的状况以及空气的成分。钝化层是锌和空气中主要成分和水共同作用的结果。表面钝化层的形成分两个阶段:
1.首先是锌和空气中的氧气反应,形成氢氧化锌。
2.然后是氢氧化锌和二氧化碳反应,形成碱式碳酸锌,即钝化层的主要成分钝化层十分致密,粘附在锌表面,不溶于雨水,从而保护了内部的锌,减缓了其和外界空气发生进一步的反应。
3.使用寿命长:锌是一种优越耐久的金属材料,具有天然的抗腐蚀性。锌可在表面形成致密的钝化保护层,从而使其保持一个较慢的腐蚀率。实验检验及跟进表明,锌的平均腐蚀率为1微米/年,根据环境的不同,0.7mm钛锌板可使用70至100年。同时,其优良的耐久性也使得锌非常适合于沿海地区使用。
4.低维护:使用钛锌板的维护成本较低,是一项较佳的投入资金。钛锌板表面钝化层与板材融为一体,不会剥离、脱落,不断产生的钝化保护层,使得钛锌板对于表面划痕具有自我修正功能。
5.优异的延展性:钛锌板所具有的这种特性给了设计者非常大的自由度,能充分满足建筑师丰富的想象力。钛锌板施工简单,现场易于加工,可制作各种各样的建筑外形(如曲面、弧面、球面等),彰显建筑物的独特品味。
6.绿色环保材料:钛锌板是一种绿色材料,可以高标准被回收和循环利用,符合可持续发展理念。钛锌板的使用不会对周围环境产生任何不良影响,雨水冲刷锌板表面产生的落水可以用来浇灌植物而无任何副作用。因为锌是完全天然的材料,广泛存在于大自然中;锌也是人体和任何生物都不可或缺的元素之一,对于生物均衡和生长具有重要的作用。
三、安装
1、在基层上铺设钛锌屋面板:
在L型一端安装扣件,另一块板的U型一端咬合在此L型一端上。安装过程要避免外力造成板块产生横向应力和变形。
2、安装扣件:
扣件的数量取决于所在地区的气候条件。更多信息请联系我们。
横向接缝
当屋面长度大于推荐的钛锌板长度时,就需要采取横向接缝的方式搭接钛锌板。根据屋面坡度的不同,采取不同的搭接方式。
台阶式
适用于坡度在3度(5%)以上的屋面,对直立锁边来说,台阶的高度至少需要8厘米。
双接缝
适用于坡度8度(15%)以上的屋面。 接缝中的重叠部分至少要20厘米,并且顶部需要安装固定扣件。
重叠部分应该根据项目所在地的气候条件做相应的增加。
单接缝
适用于坡度为25度(47%)以上的屋面。
单接缝的重叠部分为5厘米。 为了确保更好的防水效果,推荐用双接缝工艺代替单接缝。
扣件的固定必须要满足材料热胀冷缩的性能要求。 扣件起到了双重的作用:
确保满足整体屋面的受力需要
允许材料的自由热胀冷缩
针对第二个作用,在直立锁边工艺里,需要分别使用滑动扣件和固定扣件来满足材料的热胀冷缩。
扣件均为304不锈钢材质。
固定扣件:0.5mm厚。扣件具有预制埋头孔,满足负荷载要求。
滑动扣件:含有0.6mm厚的底座和0.4mm厚的滑动组件。底座上可滑动槽长度为70mm。扣件具有预制埋头孔,满足负荷载要求。.
在安装时,滑动扣件上的滑动组件应放在滑动槽的中间。
每个扣件(包括固定和滑动扣件)应能承受至少50daN(即500牛顿)的拉力。
推荐使用螺丝来固定扣件,每个滑动扣件用3个螺丝。使用钉子会减少抗拉能力。如果一定要使用钉子,建议使用环纹钉。
非常大扣件间距:
屋面主体部分330毫米,即一米至少3个扣件。
在屋檐处(相当于屋面投影1/8的距离)至少要安装3个扣件。扣件非常大间距不得超过165毫米。
湖南中创钢结构建材有限公司拥有各种型号钛锌板,可供顾客选择。欢迎前来视察。
