主营:铝镁锰合金板,铝镁锰屋面板,铝镁锰墙面板,楼承板,琉璃瓦
湖南 长沙
这里我将讲述下铝镁锰屋面板的一些区别和性能,供顾客参考。
一:铝镁锰屋面板的物理性能分析
铝镁锰合金板的物理性能:
弹性系数:69000 Mpa
硬度:25900 Mpa
泊松比率:0.33
凝固点:645℃
液化点:658℃
比热:899J kg-1K-1
热胀冷缩系数:23.5µm m-1K-1
密度:2700kg m-3
电阻系数:29nΩ m
导热性:229W m-1 K-1
电导率:59.5%IACS
铝镁锰合金板的机械性能:
抗拉强度:164-186 Mpa
屈服强度:100-132 Mpa
延伸率:12-21%
湖南中创所采用的屋面系统为Aluform系统,该系统采用直立锁边形式对压型板进行固定。这种固定方式属于浮滑式设计理念,即屋面板可以在固定支座上自由滑动,完全清理金属热胀冷缩的影响。
同时这种固定方式使整个系统没有一粒穿透屋面的螺钉,使屋面防水、抗风、耐腐蚀、温度变形、防火、防雷更加可靠。也比较美观。
二:铝镁锰板材料中高立边与矮立边的区别
同行里都清楚,铝镁锰板主要分为高立边和矮立边两种(这个和楼承板分为开口,闭口是一样的道理),高立边与矮立边只是行业里的一些叫法,其学名应该是直立单锁边和直立双锁边,肋高分别是65mm与25mm,常用型号为400和430型。在现代建筑中这两种铝镁锰合金板的使用也非常广泛,下面谈谈两者主要区别。
一,防水性:在防水性方面高立边铝镁锰板更具有优势,这是由于肋高决定的,高立边咬合雨水更不容易渗透进去。
二,美观度:从外观看,建成后的矮立边铝镁锰板比高立边更加美观。
三,用途:正常情况下,二者的用途是一样的,都是用于屋面,但在没有特殊要求的情况下,矮立边铝镁锰屋面板用于私人别墅较多,而高立边铝镁锰板用于体育馆较多。
四,经济性:在价格方面高立边铝镁锰板比矮立边铝镁锰板要贵,主要是其进料宽度不同所导致的。
备注:以上观点只是个人观点,不涉及任何侵权行为。
湖南中创是一家有经验生产铝镁锰屋面板及承包施工的厂家,我公司不仅拥有有经验技术人才更有有经验施工队伍,公司铝镁锰板种类繁多,可生产扇形,弧形等板型。
三:铝镁锰改如何正确选择
这里主要给客户提的一些建议,因为之前有很多客户询价铝镁锰合金屋面板的时候都是有问题的。我为什么这么说呢,你们自己想想,你们一般是不是这样问的:你这铝镁锰合金屋面板多少钱啊(厚度0.9mm的),我发现不止一个二个客户这样问,基本上全是这样的,这里我和大家讲讲我们应该如何选择较划算的铝镁锰合金屋面板。
其实铝镁锰合金屋面板也是有型号的,它分直立单锁边(也就是65mm波高的)和直立爽锁边(25mm波高),像直立单锁边铝镁锰合金屋面板型号主要有yx65-300,yx65-400,yx65-430,yx65-500几种型号,不用型号由于有效利用率不同价格也是不同的,我举个例子:yx65-300和yx65-500相比,在厚度和材质等因素都相同的情况下yx65-300价格比yx65-500价格要贵的。
铝镁锰合金屋面除了有型号外也是有材质的,常用的材质有3003和3004两种,3004市场价格比3003要贵些,因为其材料含铝,镁,锰比例所引起的。
还有大家容易问的就是铝镁锰合金屋面板支座应该怎么选择,我这里告诉大家一个公式:T=H-W1-W2(式中T表示的支座高度,H表示总的高度,W1表示铝镁锰屋面板到支座底部的距离,W2代表铝镁锰屋面板到保温棉的距离。
湖南中创是一家有经验生产楼面楼承板系统和铝镁锰合金屋面系统的厂家,公司产品型号众多,质量过硬,价格实惠,欢迎广大客户来我公司指导工作。
喻凌峰 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
846266240@qq.com
