特性及适用范围:
铝板2A10为铆钉用合金。剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊性与2A11相同,铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同。加热超过100℃时,产生晶间腐蚀倾向。化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.25
铜 Cu :3.9~4.5
镁 Mg:0.15~0.30
锌 Zn:≤0.10
锰 Mn:0.30~0.50
钛 Ti :≤0.15
铁 Fe: 0.000~0.200
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能:
抗剪强度 τ (MPa):≥245
注 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能
试样尺寸:线材直径≥8.0
