佛山市凯琦包装制品有限公司
主营:透明真空袋,彩印真空包装袋,铝箔袋,食品袋,气泡袋,防静电屏蔽袋,自封自立袋,复膜气泡信封袋
防静电屏蔽袋 抽真空防静电袋厂家
防静电屏蔽袋 抽真空防静电袋厂家
公司生产的防静电屏蔽袋对其内部包装的产品将起到很好的防静电,防电磁干扰等作用.其独特的四层结构可形成(感应罩)效应以保护内内部物品与静电场隔离。 另外里面一层是由可清理静电聚乙烯组成,可以防止在袋内产生静电,这种可热封袋是透明的,从外面就可清楚辨认内部物品。表面电阻值:1081010Ω.
防静电屏蔽袋:独特的四层结构形成感应罩效应以保护袋内物品与静电场隔离,半透明,可视袋内物,机械强度高,热封性好。用于各类PC板、电子器件、光驱等静电敏感产品的包装.多层复合材料制作而成,静电泄放时间小于0.03秒,按客户要求订做各种规格.适用于对静电敏感元器件的包装。采用三层结构,独特的结构形成“法拉第电笼”效应以保护包装中的物品与静电场隔离。另外里面一层是由可清理静电的聚乙烯组成,可以防止在袋内产生静电,这种可热封材料是半透明的,从外面就可清楚辨认内部物品,便于条码读取。可制作平口袋、拉链袋、风琴袋、立体袋等形式。表面电阻值:108~~1010Ω之间。产品经GBASTM标准检测,产品符合环保方面的要求(可提供第三方检测报告),产品符合欧盟及北美对包装材料严格环保的标准。
