上海建飞环保科技有限公司
主营:脱漆剂,磷化液,抛光剂,除油粉除油剂,发黑液,光亮剂,防锈剂,表面调整
环保型光亮剂钢铁化学抛光剂
JF-PK153环保型钢铁化学抛光剂
应用说明 本品系替代传统机械抛光的钢铁化学抛光剂,适用于普通钢铁抛光及去毛刺,尤其适用中、低碳钢的冷扎、冷拉、冷压、精铸等效果特佳的化学抛光,佳效果可达到镜面光洁度,具有成本低、无耗能、纯净、操作简便、不燃不爆、运输安全等特点,广泛用于钢铁五金件、模具等电镀、硬膜发黑前的出光处理,亦可作为低碳钢表面抛光的终处理。
主要特点
●本品使用单一制剂,配制槽液容易,溶解性好、无沉淀、易水洗,操作方便,管理简单;
●本品及水溶液皆稳定,成本低。低温下使用,且可循环反复使用且使用寿命长,综合成本低
●本品污染轻。以水作溶剂,不含毒性物质,不产生有害气体,劳动条件好,环保好。
技术指标
序  号    项      目    指       标
1    性 状    无色透明液体、酸性
2    配  比    1:3(按体积比)配洁净水
3    处理时间    0.5min - 3 min(或按对产品亮度的要求来确定具体抛光时间的长短)
4    使用方法    15 - 35℃(不能超过40℃),浸渍
5    处理槽液PH值    2.1 - 2.5
工艺流程:
工件除油 → 水洗 → 除锈 → 水洗 → 水洗 → 浸抛光液 → 水洗 →浸10%硫酸溶液(电镀工艺选择) → 水洗 → 水洗 → 电镀、发黑、磷化(或成品产品采用防锈处理,如采用JF-AR88**水溶性封闭剂、JF-AR28脱水防锈油等)
日常维护:
●工件在抖动过程中抛光,抖动频率越高,抛光效果越好,且应避免工件重迭,必要时可加纱网隔开。
●抛光时工作液温度升高较快,为防止抛光成分分解、提高使用寿命,有降温装置,控制温度40℃以下。
●经常检测槽液PH值,PH值过高或光亮度不足时,说明抛光液浓度降低,应及时补充JF-PK153钢铁抛光液。
●当溶液中铁离子含量超过40克/升或溶液经调整后仍达不到抛光要求时,应部分或全部更换重新配制。
●抛光槽可采用普通钢板制作,内表面需刷防酸涂料,外表面焊嵌散热片,再将该槽放入冷却槽内。
注意事项:本品可循环使用,一般无需排放,若要排放时,用片碱或物质材料水溶液中和后方可排放。
安全措施:本剂是酸性物质,有细微的腐蚀性,应带耐酸手套操作,注意劳动保护。在清洗过程中应避免药剂粘及外表、口和眼睛内,否则立即用大量洁净水冲洗,感觉不适时应及时就医医治。
储运方法:密封置干燥阴凉通风处;保质贰年。25公斤/塑料桶包装,按照普通化学品运输即可。
