主营:脱漆剂,磷化液,抛光剂,除油粉除油剂,发黑液,光亮剂,防锈剂,表面调整
上海 上海
应用说明 本品由脱水剂、防锈添加剂、中轻质石油复配而成,能在室温下将工件表面水分脱除,具有脱水防锈的双重性能,防锈油能牢固地吸附在金属表面形成保护膜,阻止空气及水份或其它腐蚀性介质对金属的侵蚀,材料的颗粒细腻,大大缩减了颗粒之间的缝隙,有效的阻止锈蚀的发生和发展,工序间防锈期六个月以上。适用于钢铁件的电镀、表面处理、化学除锈、水剂清洗等工序间需脱除水分的防锈,简化防锈工艺,提高防锈质量,同时应用于机加工件、模具、线路板、金属冲压件、金属零部件等金属物件运输防锈及长期储存防锈。特别适用于钢铁常温发黑或磷化后的脱水封闭。
主要特点
●本品使用单一制剂原液使用,浸透力强、耐高温,能在短时间内有效地脱离金属表面的水分、均匀涂布金属表面已到达防锈功能,操作方便,管理简单;用于工件脱水防锈处理防锈期在半年以上,用于工件直接防锈处理防锈期长达1年以上
● 适用于碳钢、铸铁、铝合金、铜等工件的室内防锈,对环境和人均无害;
●本品稳定,无磷无害且可循环反复使用,节约能源,综合成本低,是环保节能产品的。
设备材质 JF-AR28脱水防锈油槽体材质:应为铁板、不锈钢等制造。
主要技术工艺参数
序号 项 目 指 标
1 外观 棕红色透明油状液体
2 比重 0.800±0.020(在25℃)
3 酸碱性 中性
4 闪燃点 43℃(低点)
5 黏度 4mm2/s(40℃)
6 挥发性 不挥发百分比占重量60%(低点)
7 涂布面积 10~25平方米/升
8 防锈、耐蚀性 钢铁件清洗干净后直接涂覆本防锈油,盐雾试验40小时
9 气味 弱
10 使用温度 -25℃ ~ 65℃
11 使用场所 通风,避免阳光直射
12 使用方式 原液,常温 ~ 55℃条件下浸渍、喷淋、擦洗
处理时间为1min ~ 5min
13 保质期 密封置于干燥阴凉处保质2年
使用说明
1、金属制品在水剂清洗液中清洗干净,经自来水漂洗,再浸入脱水油中1~5 min,并且要不时振动零件,对于有孔隙、盲孔内腔等的零件,更要注意翻动、抖动,以使脱水完全。
2、油槽底部应设计成锥型,并装有排水阀门,以便定期排除沉积在底部的水和污染物等。在离油槽底部不低于200mm距离处,应设有活动的网状或多孔隔板,防止工件沉底影响脱水效果。
3、本品可用于封存防锈,直接用本品喷涂、涂层、浸泡即可。
注意事项
1、一般常温下使用,避免明火,防止发生火灾。
2、油槽在不使用时应加盖,以免油品污染和挥发。
3、需脱水的金属件一定清洗干净后再转入此品中。
4、升温使用该产品可使工件表面干燥时间缩短,升温时注意防火方法。
5、要经常注意排除置换出来的水分,当发现油已经严重乳化或脱水能力明显下降时,可更变新油。
包装
200升/铁桶 25升/塑料桶
阴凉处储存 使用期二年
本品用于工件直接防锈可以按 1-5份防锈油:1-2份93#以上汽油的比例勾兑使用,可以达到快干、防锈油膜薄的效果,但防锈能力稍弱,使用时注意防火!
