主营:脱漆剂,磷化液,抛光剂,除油粉除油剂,发黑液,光亮剂,防锈剂,表面调整
上海 上海
应用说明 本品系常温条件下使用的金属与非金属的表面脱脂除油剂,它是由多种农业生产体系酸、无机酸、助洗剂及多种具有乳化、净洗、增溶、渗透分解等能力的乳化剂科学配制而成,浸渍、喷淋、刷洗均可,本品不但适用于金属表面(如钢铁、锌、铝、铜及其合金件)的表面除油除锈除污处理,亦适用于玻璃、陶瓷、塑料、橡胶、天然石材等非金属的表面除油处理。因其性能效果显著被使用过的客户誉为“W能处理剂”。
主要特点
本品使用单一制剂,配制槽液容易,溶解性好、浸透力强,无沉淀,易水洗,操作方便,管理简单;能快速将金属表面的动物油、植物油、矿物油除去,处理后的工件表面可形成连续的水膜。
本品单独配水使用可除去钢铁件表面轻度的氧化皮,水洗后耐腐蚀能力增强;可快速除去铝合金型材、铜件、锌件及其合金件的油污和氧化皮,恢复工件本色及一定的光泽。
本品按8-10%配水处理塑料件,能有效的清洗塑料件表面尤物,增强涂层与基体的附着力。
本品污染轻。以水作溶剂,不含毒性物质,不产生有害气体,劳动条件好,环保好。
本品可简化工艺。加入酸洗槽中用于钢铁件表面的除油,起到除油、除锈、除污三合一的独效果明显果;本品溶液皆稳定,成本低。常温下使用,不需加热;可循环反复使用且使用寿命长,综合成本低
主要技术工艺参数
序号 项 目 指 标
1:性 状 无色至浅颜色稍稠液体、酸性
2:配 比 ①5 ~ 10% 建浴用于铝、锌、铜及其合金工件表面的脱脂除油去氧化皮处理;
②10%建浴或3 ~ 8%加入酸洗槽中用于钢铁件(含不锈钢)表面油污的处理;
③5 ~ 10%建浴用于塑料橡胶等表面脱模剂的处理;
④3%用于玻璃、陶瓷、石材等表面清洗;
⑤但含硅量高的铝锌合金不建议使用。
⑥平时添加量视处理工件量多少、油脂轻重而定。
3:使用方法 在0 ~ 55℃温度下采用浸渍、喷淋、擦洗等处理方式(槽液PH值1 ~ 2.5 )
铝锌件、塑料橡胶制品处理1 - 10 min;钢铁、铜、不锈钢件等处理8 - 30 min
4:总酸度 27-65pt;添加量=0.8×(标准总酸度―测量总酸度)×体积(m3)
检测方法
总酸度(T.A)的测定: 用吸移管取10ml处理液放入烧杯中,加酚酞指示剂5~6滴,用0.1N氢氧化钠滴定至试样呈粉红色。到达滴定终点时耗用的0.1N氢氧化钠标准液毫升数就是总酸度的点数。
注意事项:本处理槽液为酸性溶液,废水处理按当地环保部门要求处理,用片碱或物质材料水溶液中和后方可排放。
安全措施:本剂是酸性物质,有细微的腐蚀性,不可内服,在处理药剂时应戴好面罩和橡胶手套,注意劳动保护。在清洗过程中应避免药剂粘及外表、口和眼睛内,否则立即用大量洁净水冲洗,感觉不适时应及时就医医治。
储存方法:密封置干燥阴凉通风处;保质两年。
包装: 25公斤/塑料桶
