河北世亨铝管件有限公司
主营:铝弯头,铝三通,铝法兰,铝翻边,铝弯管,铝封头,铝人孔,异性非标铝管件
6061铝弯头 有经验生产6061铝弯头 可定制定做
使用铝弯头的注意事项
铝弯头优点有卫生性能好,均为特殊的聚乙烯材料,清洁无害,能够隔光还能够阻隔空气。使用寿命长,其材料相对稳定,加入足够的稳定剂,加强它的舒缓老化性能,比不锈钢弯头好。耐高低温性能优异,不管是高温还是低温,管道本身就可以消化一部分,不会造成管路系统的变形。
1)应做定期检查,保持清洁,输送液体后,要完全冲洗以减少对活动弯头的腐蚀渗漏。定期对活动弯头的各部光学检查壁厚,当壁厚减薄20%的情况下,则需用新的替换。购买符合标准的产品。
2)按照说明仔细安装。安装连接时采用活接式,便于使用安装时,可将弯头弯管按连接方式直接装置在管路上,按照使用的位置进行安装。一般情况下,可安装在管路任意位置上,但需便于操纵的检验,留意截止弯头介质流向应是纵阀瓣下面往上流,弯头弯管只能水平安装。弯头在安装时要留意密封性,防止泛起泄漏现象,影响管道的正常运行。装配及使用时如表面涂漆有些剥落,应重新涂漆。
3)和不锈钢冲压弯头一样,弯头弯管的球阀、截止阀、闸阀使用时,只作全开或全闭,不答应做调节流量用,以免密封面受冲蚀,加速磨损。闸阀和上螺纹截止阀内有倒密封装置,手轮旋至较上位置拧紧,即可阻止介质从填料处泄漏。
4)长期存放的弯头弯管,应作按期检查,常常对外露的加工表面须保持清洁,清除污垢,整洁地存放在室内透风干燥的地方,严禁堆置或露天存放。常常保持弯头的干燥和透风,保持器的清洁和整洁,按照准确的存放方法存放。
5)暴露的螺纹应涂上防锈油,以防生锈。定期更换润滑脂.
