东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司
主营:喷砂机除锈,除锈喷砂机价格,公开式除锈喷砂机
手机壳型材自动喷砂机 输送式喷砂机
手机壳型材自动喷砂机输送式喷砂机设备
输送式全自动喷砂机对金属件产品具有清理表面的污垢(如锈层、氧化皮、油污、涂层等)、毛边毛刺、划痕及其他杂物,使表面达到哑光状态,同时获得均匀的喷砂面;在喷涂、电镀、氧化、喷油等工艺时进行表面的清理清洁的预处理工作,增加表面附着力。
主机外壳:
采用2.5mm厚钢板焊接而成,表面喷漆。在进料、出料端设有护罩及橡胶皮防止灰尘外逸,机舱下部有过滤网防止大的杂物和工件掉入砂料中。在吸净舱内设有吹净气头吹净残留在工件上的砂尘。喷砂机主机上设有观察视窗,可以观察整个加工过程,随时处理突发情况。在喷砂舱内设置一层永磁铁层,用来吸附工件,使工件在喷砂时不被吹跑。
工件输送装置:
本机工件输送采用平皮带输送,输送电机采用品牌三相齿轮减速电机,电机功率为0.75kw。电机由变频器控制,输送带速度可在0~3m/min范围内由变频器无级调速。喷砂时皮带实际输送速度由产品喷砂工艺要求定出。
喷头摆动装置:
喷头摆动采用连杆摆动机构,喷头作角度摆动,喷头摆动距离和位置可根据喷砂效果进行调整,喷头摆动速度为15m/min。摆动电机采用三相齿轮减速电机,功率为0.75kw。
喷头组:
本机配置12支喷头。喷头材料采用铝合金,型号:BT-B。喷嘴材质采用优质耐磨碳化硼。喷嘴通径:Ф8mm。喷头距离、角度和位置完全可以根据用户的产品需要进行调控,可以设置为全部摆动,也可以设置为全部不摆动。每支喷头启动采用单独控制,根据加工要求可以启动所需喷头数量。
吹砂器:
配置1支。距离、角度可根据用户的需要调整且方便定位和固定;保证产品喷砂后的美观。
检修门:
由3mm的优质低碳钢板焊接而成,表面喷漆处理,其上配有观察视窗,以便于观察喷砂加工过程,随时处理突发意外情况。
专业订做非标高等实用喷砂设备,免费方案设计及报价,价格实惠,质量保证,全国发货 。
