主营:喷砂机除锈,除锈喷砂机价格,公开式除锈喷砂机
广东 东莞
手动喷砂机价格 手动喷砂机生产厂家
根据用户的需求,想用户所想,提供整体化的的喷砂机及专业咨询。分析用户的需求情况和作业环境,设计更适合用户的产品生产、加工工艺方案。
喷砂机适应范围:
电镀:喷砂前预处理,提高表面附着力
清理:铸造件、冲压件、热处理件去氧化皮、除锈、旧料翻新。
光饰和亚光:所有金属制品、玻璃、塑胶、工艺品、首饰、眼镜、钟表等工件的表面处理
百涛机械"将以资本为纽带、科技为依托、市场为载体,实施多元化的创新发展战略,致力打造职业化、专业化的管理团队,创造先进、分享价值—协同效应并与社会各界同仁竭诚合作,共同描绘发展蓝图。
喷砂机功能
1.喷砂机用于工件表面的清理。喷砂设备可用作对金属的锈蚀层、热处理件表面的残盐和氧化层、轧制件表面的氧化层、锻造件表面的氧化层、焊接件表面的氧化层、铸件表面的型砂及氧化层、机加件表面的残留污物和微小毛刺、旧机件表面等进行处理,以去除表面附着层,显露基体本色。
2.喷砂机用于工件表面涂覆前的预处理。喷砂设备可用作各种电镀工艺、刷镀工艺、喷涂工艺和粘接工艺的前处理工序,以获得活性表面,提高镀层、涂层和粘接件之间的附着力。
3.喷砂机可改变工件的物理机械性能。喷砂设备可以改变工件表面应力状态,改善配合偶件的润滑条件,降低偶件运动过程中的噪音,使工件表面硬化,提高零件的耐磨性和舒缓劳累强度。
4.喷砂机用于工件表面的光饰加工,喷砂设备可以改变工件表面粗糙度Ra值,产生亚光或漫反射的工件表面,以达到光饰加工的目的。
箱式喷砂机简介:
1、本系列机型应用范围广泛,整合设计,结构科学,方便实用;
2、本系列机型工作主机、磨料分离器、除尘箱农业生产体系配为一体,操作简单易学,节省占地面积,清理环境污染;
3、根据主机空间大小设置不同风量的磨料分离器,采用先进的旋风式分离系统,有效的提高了喷砂效率,大大降低磨料损耗。
4、喷砂机厂适合于20-150目磨料。
5、安装方便,操作简单,主要配件均采用名优产品,喷砂机使用寿命更长。
手动喷砂机价格 手动喷砂机生产厂家
