主营:喷砂机除锈,除锈喷砂机价格,公开式除锈喷砂机
广东 东莞
小型喷砂设备 小型除锈喷砂机价格
喷砂的应用主要有以下几个方面:
理各类工件表面的氧化皮、残盐和焊渣、表面残留物等。
清理各类工件表面的微小毛刺。
用于工件表面涂、镀前的预处理加工,提高涂、镀层的附着力。
用于改善机械零件的使用性能,改善配合偶件的润滑条件、降低机械运转的噪音。
用于表面强化处理,清理应力,提高零件的疲劳强度及耐腐蚀能力。
用作旧机件的翻新及不合格品的返修处理。
用于橡胶、塑料、玻璃等模具的清理,不伤及模具表面,保证模具精度,提高产品档次,提高模具使用寿命。
光饰加工,清除零件上的划痕及加工痕迹,并获得均匀一致的无反射表面效果。
获得特殊的喷砂效果,如喷砂刻字(画)、砂洗牛仔服、磨砂玻璃等。
喷砂机采用压缩空气为动力,砂气混合形成高速喷射束将喷料沿输料管道高速喷出,喷射到待处理工件表面,使待处理工件表面的附着物剥落脱离,或使外表面的机械性能发生变化的一种机器。
喷砂设备的选择 :
1.喷砂效果的选择:
一般而言,喷砂效果主要由喷砂介质(磨料)决定,范围可从效果强烈的金属磨料到效果柔和的树脂磨料,同时干喷与湿喷亦是要点考虑的因素,客户可携工件试样确定。
2.生产效率确定设备种类:
根据加工能力选择自动化喷砂生产线、半自动化喷砂设备、压力式喷砂机、普压式喷砂机。
3.工件尺寸确定设备规格:
根据工件尺寸选择机舱大小,以便有足够的空间完成处理工作。
手动喷砂机结构:
1、箱体:箱体是喷砂机的主要组成部分之一,箱体也就是箱子,箱子的大小根据产品的大小来定。
如:如果你的工件是400长200宽300高,那么你选的箱体少在600长400宽550高,当然市场上一般没有这种机型,大部分厂家的箱式喷砂机都有几种标准型,这种机型就可以选用。如果是非常大尺寸的如1米以上的一般都是非标机型,需要订做,那么您在选箱体时,尽量去选标准的,因为这样价格比非标的价格要低好多。
2、除尘风机:箱式喷砂机有的带单独除尘器,有得不带;但无论带不带除尘器都必须有除尘风机,如果没有则箱子里根本看不见,也没办法工作。除尘风机放法大至分二种:一直接放在箱子后面,在箱子后面开一洞;二放在旋风分离器上面,旋风分离器就是把砂材及粉尘分离出来的筒体。 3、喷头:喷砂机主要部分,可以说没有喷头就没有喷砂机。箱式喷砂机绝大部分采用的是虹吸式(负压式)喷头:如通用喷头、KL喷头、KL(卡乐式)喷头开关在喷头上,可以节省一电磁阀,但市场用的很少,用途不大,喷头的组成部部分有砂芯,气芯,喷嘴.其中主要也是贵的是喷咀。
4、电磁阀:箱式喷砂机的电磁阀一般采用接口为了4分的电磁阀.电磁阀的主要作用是开关气的作用。
5、调压过滤器,有得厂家没有直接采用调压过滤器,而是把调压过滤器分开分为调压阀和过滤器效果相同。
小型喷砂设备 小型除锈喷砂机价格
