东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司
主营:喷砂机除锈,除锈喷砂机价格,公开式除锈喷砂机
小型喷砂机价格 小型喷砂机价格厂家
小型喷砂机价格 小型喷砂机价格厂家
东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司专业设计制造销售--表面处理“百涛”喷砂机、喷丸机、喷砂房、抛丸机;成批出售各类机器配套零配件、易损件耗材、喷砂、抛丸磨料等
直销广东、湖南、湖北、广西、浙江、山东、江苏、福建、河南、河北、云南、贵州、山西、陕西、宁夏、北京、天津、重庆等全国各地区全自动喷砂机,订制各种非标手动和自动化喷砂机械设备。
喷砂的应用主要有以下几个方面:
-理各类工件表面的氧化皮、残盐和焊渣、表面残留物等。
-清理各类工件表面的微小毛刺。
-用于工件表面涂、镀前的预处理加工,提高涂、镀层的附着力。
-用于改善机械零件的使用性能,改善配合偶件的润滑条件、降低机械运转的噪音。
-用于表面强化处理,清理应力,提高零件的疲劳强度及耐腐蚀能力。
-用作旧机件的翻新及不合格品的返修处理。
-用于橡胶、塑料、玻璃等模具的清理,不伤及模具表面,保证模具精度,提高产品档-次,提高模具使用寿命。
-光饰加工,清除零件上的划痕及加工痕迹,并获得均匀一致的无反射表面效果。
-获得特殊的喷砂效果,如喷砂刻字(画)、砂洗牛仔服、磨砂玻璃等。
喷砂机由于磨料对工件表面的冲击和切削作用,使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度,使工件表面的机械性能得到改善,因此提高了工件的舒缓劳累性,增加了它和涂层之间的附着力,延长了涂膜的耐久性,也有利于涂料的流平和装饰,把表面的杂质、杂色及氧化层清除掉,同时使介质表面粗化,清理工件残余应力和提高基材表面硬度的作用。
信息喷砂机结构:
-箱体:箱体是喷砂机的主要组成部分之一,箱体也就是箱子,箱子的大小根据产品的大小来定。
如:如果你的工件是400长200宽300高,那么你选的箱体少在600长400宽550高,当然市场上一般没有这种机型,大部分厂家的箱式喷砂机都有几种标准型,这种机型就可以选用。如果是非常大尺寸的如1米以上的一般都是非标机型,需要订做,那么您在选箱体时,尽量去选标准的,因为这样价格比非标的价格要低好多。
-除尘风机:箱式喷砂机有的带单独除尘器,有得不带;但无论带不带除尘器都必须有除尘风机,如果没有则箱子里根本看不见,也没办法工作。除尘风机放法大至分二种:一直接放在箱子后面,在箱子后面开一洞;二放在旋风分离器上面,旋风分离器就是把砂材及粉尘分离出来的筒体。
-喷头:喷砂机主要部分,可以说没有喷头就没有喷砂机。箱式喷砂机绝大部分采用的是虹吸式(负压式)喷头:如通用喷头、KL喷头、KL(卡乐式)喷头开关在喷头上,可以节省一电磁阀,但市场用的很少,用途不大,喷头的组成部部分有砂芯,气芯,喷嘴.其中主要也是贵的是喷咀。
-电磁阀:箱式喷砂机的电磁阀一般采用接口为了4分的电磁阀.电磁阀的主要作用是开关气的作用。
-调压过滤器,有得厂家没有直接采用调压过滤器,而是把调压过滤器分开分为调压阀和过滤器效果相同。
