东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司
主营:喷砂机除锈,除锈喷砂机价格,公开式除锈喷砂机
9060喷砂机厂家
百涛BT-9060手动喷砂机
机器外形尺寸: 900X600X1600mm
工作舱尺寸:899X599X650mm
除尘电机: 220V/50HZ/550W
照明灯:220V 13W 节能灯
清尘风量:8.5m3/min
工作压力:2-7bar(kg/cm2)
除尘方式:袋式除尘箱,利用气动自动/手动除尘
空气源要求:压力2~7BAR(kg/平方米),流量0.2-1.0立方米/min
百涛BT-9060手动喷砂机
适用范围:
电镀、氧化、喷涂前的工件表面清理、清洁等前处理,同时提高产品表面附着力;各类模具、铸造件、冲压件、金属表面的去氧化皮、去残渣、除锈、除油、旧件翻新;陶瓷制品、玻璃制品、石材、水晶工艺品、塑胶制品光饰、雾化作用、去毛边、去毛刺、表面文字与图案的雕刻及穿孔处理,同时可增强喷涂附着力。同时可用于木材/家具等表面雕刻后的毛边毛刺的清除,相对工人手工砂纸磨除时更有优势,克服了人工砂纸除毛刺时对小坑、拐角等手工不能达到的死角的清理,效率高,效果更美观。
百涛BT-9060手动喷砂机
产品特点:
整个喷砂机系统包括喷砂主机、除尘器与旋风分离器三个部分,整机设计科学合理,三大部分自成一体,机体小巧,协同工作,性能优越,配备的细砂旋风分离设备与除尘器并排背焊于喷砂机主机背后,非常大限度节约所在空间,该部分在工作过程中安全环保,自动回砂,能将喷砂过程中产生的粉尘与可再利用的砂料进行很好的分离,非常大限度地减少磨料的损耗。
备注:
1.非标喷砂机订制。我们有有经验的工程师设计人员可根据产品的表面喷砂要求、产品处理产量以及工作仓尺寸以及功能要求而订制,,按照较佳设计方案,节约您的成本,提高产品表面处理的效率。可来电详谈!
2.喷砂房订制。可根据具体工件,及除尘要求,由我司多年喷砂房设计生产经验的工程师进行设计方案,可到我司详谈。
