东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司
主营:喷砂机除锈,除锈喷砂机价格,公开式除锈喷砂机
输送式自动喷砂机厂家
东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司 BT-1212-12A输送式自动喷砂机
工作舱尺寸 1200*1200*800(mm) 入口800 可定制加大
除尘箱电机 380V 50Hz  5.5kw
摆动电机 380V 50Hz  0.4kw
输送电机 380V 50Hz  0.75kw
螺旋电机 380V 50Hz  0.4KW
压缩空气 压力2-7kg/cm2  流量9.6m3/min
:8支 12支
总功率 380V  50Hz  7.1KW
除尘方式 滤袋式除尘箱 或 采用自动除尘(也可选用脉冲滤芯式除尘)
整机外形尺寸 3800*1000*3000mm(长*宽*高)
  百涛自动喷砂机适用的加工范围很广,因为这类机器对于加工物品的形状没有限制。而且更加灵活的喷嘴能使其对对象进行整体化的加工。如平板类、四方体型等各种不规则的物体均能进行处理加工。而机器到底如何进行这样多样化的加工呢?
  在工业工艺生产流程中,生产出来的工件多少都会带有一些生产过程中所积累下来的一些不干净的物质,例如焊渣、沉积物、飞边等。这就需要用到自动喷砂机来处理这些顽固的东西。在磨砂吸入机器中后,整台机器高速运转,随着传送带输送了工件到达,机器会自动定位物质的位置,并喷出磨砂进行处理。
   因为自动化程度较高,所以一般机器的定位也是较为准确的。加工清理的效率较其高。除此之外,还可以进行工件表面涂覆前的前处理。
输送式自动喷砂机特点
1--本机为平面自动输送式喷砂专项使用机,输送速度可变频数字控制,喷砂速度快,加工品质稳定,操作简单。
2--操作时将工件放在输送带上,喷砂作业自动完成,十分简单方便。
3--喷摆动弧度可调整大小。
4--喷与喷架具,可依工件尺寸摆放,并可做720度旋转,以便各种工件喷砂加工。
5--配有大型集尘机和特制砂材与粉尘旋风分离器,可分离砂材与粉尘,可减少砂材消耗,环境污染。砂材可自动循环使用。
6--本机配有10组喷,每支喷具有单独控制,配有2支吹净,可减少加工后工件上所附砂材。
7--可依客户工件大小,形状产量而设计适合此产品专项使用机,此机也可以依客户工件需求配备湿式集尘设备。
8--使用砂材:氧化铝砂(刚玉砂),碳化矽(绿碳化硅,黑碳化硅),玻璃珠,核桃矽,树脂砂,塑胶粒(尼龙砂),陶瓷珠,钢珠,钢砂,不锈钢珠,铝珠等。
输送式自动喷砂机也叫平面式自动喷砂机、流水线喷砂机。他是这款高产量的自动喷砂机,需要喷砂的产品放在左侧,自动输送带会将喷砂的产品自动带入喷砂室自动喷砂,喷砂完成后,输送带把产品带入吹净室自动吹干净,较好输送带自动将产品带出,人工将产品取出。整道工序是自动连续完成。用户也可以根据工厂的实际情况,比如配上流水操作,这样的话,整道生产工序可实现不需要人工操作方式。
备注:
1.非标喷砂机订制。我们有有经验的工程师设计人员可根据产品的表面喷砂要求、产品处理产量以及工作仓尺寸以及功能要求而订制,,按照较佳设计方案,节约您的成本,提高产品表面处理的效率。可来电详谈!
2.喷砂房订制。可根据具体工件,及除尘要求,由我司多年喷砂房设计生产经验的工程师进行设计方案,可到我司详谈。
