东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司
主营:喷砂机除锈,除锈喷砂机价格,公开式除锈喷砂机
自动转盘喷砂机
转盘式自动喷砂机
本机配置8支喷,喷嘴通径为φ8mm;材料:碳化硼。并配置2支吹净1个工人进行装卸操作即可。
本方案设计工件进出喷砂舱为电机带动自动进出,电机带动工件自动旋转,气缸门自动升降密封机舱,喷摆动自动对工件喷砂。
工作原理:
其本机采用吸入式喷砂,即利用压缩空气在喷内高速流动形成负压产生引射作用,将旋风分离器贮存箱内的磨料通过砂管吸入喷内,然后随压缩空气流由喷嘴高速射到工件表面,达到喷砂加工的目的。在工作状态时,压缩空气和砂料边混合边喷射,使压缩空气得到充分利用,空气的流量和砂料的流量便于调节,能得到理想的混合比,能源和砂料消耗少,清理效率高,适用于电子、飞机、机车配件、五金、化工等行业工件表面大面积清理处理。主要功能如:
靠前、喷射到工件表面的砂料在工件表面进行冲击研磨,把工件表面的杂质、氧化皮及少量油污清除掉,使表面积加大,提高涂层的附着力,提高涂装质量。
第二、可以分散结构体内在残余应力,达到硬化工件表面,增加零件表面对塑型变形和断裂的抵抗能力,并使工件表层产生压应力,提高其疲劳强度。
第三、使工件表面上的缺点和由于机械加工所带来的损伤减少,从而降低应力集中。
喷砂介质:
专项使用玻璃珠、棕刚玉及 (220#-320#)等。
加工范围:本机适用于直径/对角线:≤700mm,高度≤600mm 制品的外表面喷砂加工处理。
3、应经常或定期检查易损件(喷嘴、喷砂管、耐磨衬套等),发现磨损严重应及时更换。
4、喷砂管、供气管等各种胶管不准在利器上拖动,若沾上油污应及时擦净。
本机特点:
1、操作简单,效率较高,可根据不同的工艺要求更换不同粒度的砂料,砂料自动循环使用,节约成本。
2、工件同时自动进入喷砂区按要求喷砂,喷砂时间可由喷砂效果按需设定。
3、喷采用上下移动方式,并可微调各种喷射角度,以达到良好的加工效果。
4、本机配置有旋风分离器,能将磨料和灰尘有效分离能将逃逸的砂粒回收,降低磨料的损耗;
5、配置有滤心式除尘器,能将工作中产生的粉尘清除。
6、所有动作都经过PLC控制。有自动、停止、手动三种状态,自动用于喷砂作业;停止用于休息;手动用于检修作业,各机构可单独由按钮操作,并相关机构互锁。设有2个急停按钮,阻止意外情况的发生。
百涛公司是一家集表面处理和高新技术研究开发、设计、制造、销售为一体的现代化企业,同时也是同行业较具规模实力的制造商。
