东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司
主营:喷砂机除锈,除锈喷砂机价格,公开式除锈喷砂机
小型喷砂机价格
6050小型手动喷砂机
本系列机配置旋风分离器(将磨料与粉尘分离)和除尘系统,操作方便、可靠,加工效能好,能源消耗低,可满足不同加工的需要。
工作舱尺寸:600mm*500mm*520mm
外形  尺寸:650mm*950mm*1550mm
1、除尘方式:袋式除尘;
2、空气源要求:流量≥0.7m3/min,压力:3-8Kg.f/cm2;
3、电      源:220V/50HZ  0.4KW;
4、可按客户要求的尺寸制作。
特点
1、设计新颖,结构简单可靠,操作方便,加工效能好,能源消耗低.
2、配置有可调式旋风分离器,能将可以再继续使用的磨料和无用的微小粉尘分离,吸尘器只吸收粉尘,因此能大大降低磨料的消耗.
3、主要零部件采用优异进口件,安全可靠,使用寿命长.
