东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司
主营:喷砂机除锈,除锈喷砂机价格,公开式除锈喷砂机
喷砂机厂家直销1010型手动喷砂机
喷砂机厂家成批出售1010B手动喷砂机,非标可定做
主机外形尺寸: 1000X1000X1800mm
工作舱内尺寸: 950X950X830mm
分离器电机: 220V/50HZ/1100W
机器照明灯:220V 13W 节能灯
分离器风量:8.5m3/min
工作压力:2-7bar(kg/cm2)
除尘方式:袋式除尘箱,利用气动自动/手动除尘
适用范围:
电镀、喷涂前处理,提高附着力;各类 模具、铸造件、冲压件、金属、非金属表面的热处理、去氧化皮、去残渣、除锈、除油、旧件翻新;所有陶瓷制品、玻璃制品、塑胶制品光饰、雾化作用;所有金属制品、玻璃、塑胶工艺品,首饰、眼镜、钟表的表面处理.产品特点 本系列机自成一体,操作简单,环保清洁。可加装自动烘干装置,以及电子产品模具的清洁及雾面处理。
 设计新颖,结构科学,操作方便;加工效能好,能源消耗低;自动回砂,旋风分离器能将尘砂分离;结合美国及日本同行业技术,细砂分离效果特优,非常大限度地减少磨料的损耗;主要部件采用优异进口件,使用寿命长。
备注:
以上机型1、除尘方式:袋式除尘箱2、空气源要求:压力7BAR(kg/平方米)流量0.8-1.2立方米/min.3、均可i)加自动烘干装置;ii)加手推车(上附移动转盘);iii)正开门或侧开门供选择;iv)加固定转盘;v)可根据客户的要求的尺寸制作。。。。。
