东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司
主营:喷砂机除锈,除锈喷砂机价格,公开式除锈喷砂机
滚篮式自动喷砂机 厂家直销
机器的主要参数:(开门方式为正前面开门)
外 形  尺 寸: 1000/L*1500/W*2000/H(mm)
工作舱内尺寸: 1000/L*1000/W*800/H(mm)
滚筒电 机功率: 380V      200W
滚  筒 尺  寸: 400*300(mm)多面形
风机电 机功率 :220V      750W
机器  照  明灯 220V      13W
选用节能白炽灯
喷砂工作压力 :2-7bar(kg/cm2)
喷砂控制方式 :开关界面自动控制
配套设备要求
用户需配壹台20HP/15KW气泵
除尘方式
滤尘专项使用布袋式除尘,除尘率98%以上;为手动与自动控制清尘方式,符合国家环保要求。
适用磨料 玻璃珠(砂)、金刚砂、陶瓷砂、尼龙珠、塑胶砂、核桃砂、铁砂、钢砂等
2、适用范围
·本机为普压箱式滚筒自动喷砂机,自动操作控制方式,适合于塑胶、五金、亚克力等小产品的批量性自动生产,外形不局限于方形、圆形、椭圆、球形及部分异形件。
·产品的承载方式为滚筒内集中装载,每次加入量8KG左右,喷砂作业时,滚筒自动匀速自转,产品之间相互碰撞,喷对着工件不停断喷射,喷砂作业达到预先设定的时间值滚筒与喷同时停止
·以所处理的工件材质来分,处理的产效果主要有:
A、金属件的表面除锈、去氧化皮、清理涂层与镀层、除漆除油、砂纹处理(即获得均匀的粗糙度),或者旧件翻新
B、金属件焊接后表面焊渣的清理,斑迹的清洁;冲剪后毛边毛刺的去除,划痕的修正及雾化效果
C、金属件电镀、喷涂、氧化等工艺处理前的表面清理、清洁,增强表面的附着力;清理工件内应力,延长使用寿命
D、亚克力等的表面文字与图案的雕刻
E、塑胶产品(尤其是电木、电骨架等脆性塑胶产品的去毛边、除毛刺,不伤产品表面,配以静电水系统,及时清理除电,产品不沾灰,表面洁静,不污染产品)的去毛边毛刺,修正假水纹,喷砂后获得均匀的砂面再喷油,增强附着力及亚光效果
3、机器特点
一、整个机器的组成系统分为喷砂主机壹台、除尘箱壹台、旋风分离器壹台共叁个部分组成,除尘箱与分离器以焊接与安装方式附着于喷砂主机背后,组成一个完整而又科学的喷砂系统,外形美观又减少占地面积,摆放方便,操作顺手;此组成结构适用于粗细不同的各目数砂料,在使用较幼砂料时另需加装温控系统,对砂料进行及时有效的烘干,防止砂料受潮,避免堵堵管而影响喷砂工作的情况。
注:机器使用安全环保、操作简单易学、维护保养方便、使用成本低,在喷砂作业过程中所排放的风体通过所配备的除尘箱过滤后,98%的粉尘被收集于除尘箱中集中清理,从而使机器排放出清洁的风体;旋风分离器又称砂尘分离器,能对可利用的砂料与粉尘进行有效的分离,使可再利用的砂料继续使用,而粉尘则被分离收集至除尘箱中,非常大限度的提高砂料的使用率,特别是对细幼砂料效果更明显。
二、喷的运动方式采用气缸升降自动控制,方便上下件;滚筒匀速转动,每分钟8转,喷砂时间值可自由设定
机器所使用的配件当中重要部件选用行业内知名产品(如调压阀、电磁阀选用宝岛新恭,风机选用九洲,纯碳化硼高耐磨喷嘴,带颗粒防滑加厚橡胶手套,镀锌防锈网板,电气部分为正泰),使用安全,品质有保障,故障率低,不用担心压力调节不到位、产生蜂鸣声、出砂不顺畅等问题。
