东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司
主营:喷砂机除锈,除锈喷砂机价格,公开式除锈喷砂机
大型铝件表面处理喷砂机 抛丸机
吊钩式抛丸机作为抛丸清理机的标准机型,其工作圆筒 直径从900到1300 mm, 高度从1300 到2200 mm. 标准机型带有2-7  个抛头,非常大承载量达10000公斤,,这款抛丸机的生产效率相当  高,灵活性跨度也相当大,是理想的清理强化设备,并且操作简  便,只需将要处理的工件装载上机器,按下启动按钮,经过一个  很短的时间(一般为5-7分钟),,即完成了整个清理过程,清除  掉所有粉尘和残余丸料,主要适用于各种中、大型铸件、锻件、  焊件、热处理件的表面处理,包括易碎和形状不规则的工件。
我公司可根据用户清理工件要求为用户设计制造。吊钩式抛丸机由两个吊钩装载工件交替进入抛丸清理室内。利用抛丸器将0.2~0.8的弹丸抛向工件的表面,使得工件的表面达到一定的粗糙度,让工件变得美观,或者改变工件的压应力提高寿命。青岛天田盛机型广泛应用于铸造、建筑、化工、电机、机床等行业的中、小型铸、锻件的表面清理或强化处理。并且本机型适合于不宜碰撞的细长、薄壁件的清理
