东莞市百涛自动化喷砂设备有限公司
主营:喷砂机除锈,除锈喷砂机价格,公开式除锈喷砂机
铝锅转盘式间歇式全自动喷砂机
名称:大型转盘式自动喷砂机
型号:BT-151高等-32
转盘式喷砂机特点:
引进国外先进技术,结合本公司多年的生产经验研发而成;
转台自动间歇回转(也可设计连续旋转),运行稳定;
磨料自动循环使用,能耗低;
采用PLC电气控制系统,自动化程度高,稳定性好,故障率低;
喷嘴采用特制高耐碳化硼材料,使用寿命长;
单独的布袋除尘系统(也可选择脉冲式滤芯除尘),通风性能好,环保纯净;
根据工件尺寸,配置专项使用工装夹具,装夹快捷、稳固,效率高,产量大;
组可水平、垂直移动,亦可多角度摆动;
转盘式喷砂机适用范围:
各种圆形、椭圆形、四方形、盘类及异形件的喷砂处理,如:不粘锅、电炒锅、电饭煲、烤盘(炉)、微波炉、洗物盆、发热盘(管)、铝轮廊、工艺品、装饰品及通讯器材。
转盘式喷砂机适用砂料:
氧化铝,金钢砂.玻璃珠,核桃砂,树脂砂.细号钢丸,钢砂,不锈钢丸,铝丸等;
转盘式喷砂机技术参数:
工作舱尺寸 1400*1400*840(mm)
除尘箱电机 380V 50Hz  5.5kw
摆动电机 380V 50Hz  0.4kw
大转盘电机 380V 50Hz  0.75kw
小转盘电机 380V 50Hz  0.75KW
12支   碳化硼喷
总功率 380V  50Hz  7.6KW
适合加工工件尺寸:直径¢150*250mm
除尘方式 64布袋式除尘箱,采用自动除尘(也可选用:脉冲滤芯式除尘)
工位数 总工位32个,喷砂工位8个
