北京佳瑞林水处理技术有限公司
主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合硫酸铁,硫酸铝,硫酸亚铁,聚合氯化铝铁,活性炭,石英砂
洗煤废水专项使用高分子絮凝沉淀剂
洗煤废水专项使用高分子絮凝沉淀剂
在原煤上,我们把原煤中的精煤分离出来一般采用阴离子聚丙烯酰胺。洗煤有专项使用的PAM型号,一般分子量我们采用800-1200万分子量的。聚丙烯酰胺厂家的有经验人士帮您挑选适合的型号。洗煤时候发生的主要是沉淀,沉淀是发生化学反应时生成了不溶于反应物所在溶液的物质。这是一种简单的化学反应,通过电荷之间的作用形成比重不同的絮团,较终分层。
冼煤的主要目的是:降灰分、去杂质、提质量、适用户,简单说,洗煤是为了炼焦,也就是将各种不同成分含量的煤组合到一块进行炼焦。精煤浮选出来,尾煤沉降。然后通过沉降、过滤或离心来回收尾煤中的精煤。聚丙烯酰胺应用在沉降过程中,从而促进固液分离。由于煤的比重比水小,利用水的浮力,把煤和煤矸石分开,这个过程叫洗煤,洗煤就是将原煤中的杂质剔除,或将优异煤和劣质煤炭进行分门别类的一种工业工艺。洗煤过程后所产生的产品一般分为有矸石、中煤、乙级精煤、高等精煤,经过洗煤过程后的成品煤通常叫精煤,它一般具有灰分低、硫分低、发热值高的性质。通过洗煤,可以降低煤炭运输成本,提高煤炭的利用率,精煤是一般可做燃料用的能源,烟煤的精煤一般主要用于炼焦,它要经过去硫,去杂质等工业过程,以达到炼焦用的标准。哪的絮凝沉淀剂好?听朋友介绍有家北京佳瑞林水处理技术有限公司污水处理药剂和絮凝沉淀剂均用与生活污水和工业用水方面,我公司所产产品主要用在污水处理药工程上,全部自己生产,保证质量稳定。我公司创建于2001有雄厚的技术力量,可为您提供较优的药剂投加比例,并全国可寄样品
崔海龙
