北京佳瑞林水处理技术有限公司
主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合硫酸铁,硫酸铝,硫酸亚铁,聚合氯化铝铁,活性炭,石英砂
制药废水处理药剂絮凝剂价格
处理制药废水过程中要用到絮凝剂的情况一般如果是生化污泥处理的话一般选择离子度较高的阳离子聚丙烯酰胺产品,如果农业生产体系浓度很高的情况下,甚至选择离子度60以上的效果较佳,如果是电解处理或者是前段气浮处理情况的话。要根据污水的水质,较关键的技术指标是看PH值大小来判断絮凝剂的选择情况,一般原则的PH小于7的话常选用非离子聚丙烯酰胺做助凝剂或者是污泥浓缩沉淀剂。如果是PH7以上,较常用的是阴离子聚丙烯酰胺。
浮渣达到一定厚度时,由气浮罐顶部的刮泥机刮入泥渣池,大颗粒污泥沉如锥体,由排泥阀排入污泥池,污泥进一步浓缩后经添加高分子絮凝剂絮凝,脱水设备脱水,泥饼填埋或外运。
 北京佳瑞林水处理技术有限公司是一家开发、生产、经营水处理技术及其产品的有经验化公司,主要产品有:聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝铁(PAFC)、脱色絮凝剂、煤水分离剂、泥水分离剂、油水分离剂、增稠剂、凝聚剂、硫酸亚铁、活性炭、石英砂。
