北京佳瑞林水处理技术有限公司
主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合硫酸铁,硫酸铝,硫酸亚铁,聚合氯化铝铁,活性炭,石英砂
洗煤专项使用洗煤剂絮凝剂
煤矿洗煤用那种聚丙烯酰胺较好?
PAM聚丙烯酰胺絮凝剂主要用于煤矿洗煤剂,各种污水处理、城市处理、各种工业污水、废水处理、污泥脱水剂、增稠剂等各种水处理,也称“百业助剂”、“多功能助剂”等。PAM聚丙烯酰胺絮凝剂(Polyscrylamide)简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,分子式为:+CH2-CHn是线状高分子聚合物,分子量在300-2600万之间,固体产品外观为 白色或略带颜色粉末,液态为无色粘稠胶体状,易溶于水,温度超过120℃时易分解。PAM聚丙烯酰胺絮凝剂分子中具有阳性基团(-CONH2),能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥,有着较强的絮凝作用,因此广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。
PAM聚丙烯酰胺絮凝剂符合GB17514-2008标准。
PAM聚丙烯酰胺絮凝剂特性:
PAM为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数农业生产体系溶剂,具有良好的絮凝性,增稠性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
阴离子型主要用于生活生产用水,工业和城市污水处理。亦适用于氧化铝制备过程中赤泥的絮凝沉淀及泥液分离。阳离子型分子量偏高,主要用于水悬浊液和悬浊物的絮凝沉淀,酸性和偏酸性溶液含有农业生产体系悬浊物时絮凝是很困难的。在这种情况下,阳离子型PAM聚丙烯酰胺絮凝剂能有效的进行絮凝沉淀,显示其突出的性能。使用形态为0.1-0.2%水溶液,必须用PH≤7的水配制,配成稀溶液后较易水解。应随配随用或在当天用完,不宜长时间存放。
PAM聚丙烯酰胺絮凝剂应用范围:(PAM的应用性很强)
1、在造纸过程中作助留剂,补强剂。
2、水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。
3、石油钻采中作降水剂,驱油剂。
4、PAM还广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。
PAM聚丙烯酰胺絮凝剂使用方法及注意事项:
1、通过小试,确定较佳的型号,以及该产品的较佳用量。
2、产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。
3、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液。
4、固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶50kg或 200kg。
5、本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35℃。
6、固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。
7、配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存.
8、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果.
9、 PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低.
10、 在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物
  1.在聚丙烯酰胺溶液浓度的选择方面,建议为0.1%到0.3%,即1升水中加1到3克聚合物粉剂。
      2.聚丙烯酰胺絮凝剂在使用时不能直接投加到污水中,使用前必须先将它溶解于水,用其水溶液去处理污水。
      3.溶解聚合物的水应是干净水(如自来水)不能是污水。常温的水即可,一般不需要加温。水温低于5度溶解很慢,水温提高溶解速度加快,但40度以上会使聚合物加快降解,影响使用效果。一般自来水都适合于配制聚合物溶液。强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。
      相信通过上面的讲解,大家都会对于聚丙烯酰胺在溶解时可以运用的一些技巧有了更多的了解,在以后运用的时候,为了能够让聚丙烯酰胺发挥出更好的效果,采用上面所讲述的这些技巧都是非常有必要的。
