北京佳瑞林水处理技术有限公司
主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合硫酸铁,硫酸铝,硫酸亚铁,聚合氯化铝铁,活性炭,石英砂
印染废水处理剂澄清净化剂
聚丙烯酰胺作为一种水处理药剂在今天的环保型的时候环境中有很大的应用。对于各个环保的要求的提升同时也提高了聚丙烯酰胺等水处理药剂等化工品的效果的提升。
    大家都知道由于纺织印染工业特有的生产过程,造成了废水排放的间断性和多变性,使排出废水的水质及水量在每班内甚至小时内都有很大变化,因此要求对废水进行调节,均衡水质,使其能够均匀进入后续处理单元,提高处理效果。印染废水的调节主要分为水量调节和水质调节。
    在进行废水处理的时候,对于废水处理的设备及构筑物都是按一定的水量标准设计的,可以达到较好的效果。要求均匀进水,特别对生物处理系统更为重要,为了保证后续处理系统的正常运行,在废水进入处理系统之前,预先调节水量,使处理系统满足设计要求。印染废水中农业生产体系污染物含量高、色度深、碱性和pH值变化大、水质变化剧烈,因此对废水水质进行调节是非常必要的,尤其是废水的pH值。在废水进入生物处理之前,将pH调整为6~10,以便满足废水生物处理的要求。
    实践证明,根据印染废水水量、水质的不同,调节池的停留时间也各不相同,当处理水量比较小时,停留时间可选大些,当处理水量比非常大时,停留时间可根据具体情况选小些,一般为4~10个小时。印染废水用絮凝剂聚丙烯酰胺
