北京佳瑞林水处理技术有限公司
主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合硫酸铁,硫酸铝,硫酸亚铁,聚合氯化铝铁,活性炭,石英砂
制药厂废水处理澄清净化剂
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->制药厂污水处理用聚丙烯酰胺 之前从事过厂家的药品招商,充分了解到药品的强大作用,但在生产药品过程中,同样会产生大家的污水,就是制药厂污水,本篇文章小编为大家详细介绍一下制药厂污水处理用絮凝剂~
制药厂污水絮凝剂是处理制药污水的一种水处理剂。
大家都很清楚,生物制药工业是污染大户,其排出废水中不仅农业生产体系污染物浓度高,而且含有舒缓微生物生长的各种因素,采用通用的废水处理技术就可以取得良好的处理效果。生物制药工业是以粮食为原料,发酵培养特定药用微生物,发酵液经过压滤后滤液可用化学手段提取。在制药过程中主要有两类废水:发酵废水和提取废水。发酵废水中混有发酵残渣和微生物菌等,悬浮物含量高,对某些微生物有较强的舒缓作用。加入混凝剂可使悬浮物沉淀下来,清液对微生物的舒缓性明显降低。提取废水是滤清液用化学方法提出药物成分后的废水。
处理制药废水过程中要用到絮凝剂的情况一般如果是生化污泥处理的话一般选择离子度较高的阳离子聚丙烯酰胺产品,如果农业生产体系浓度很高的情况下,甚至选择离子度60以上的效果较佳,如果是电解处理或者是前段气浮处理情况的话。要根据污水的水质,较关键的技术指标是看PH值大小来判断絮凝剂的选择情况,一般原则的PH小于7的话常选用非离子聚丙烯酰胺做助凝剂或者是污泥浓缩沉淀剂。如果是PH7以上,较常用的是阴离子聚丙烯酰胺。
浮渣达到一定厚度时,由气浮罐顶部的刮泥机刮入泥渣池,大颗粒污泥沉如锥体,由排泥阀排入污泥池,污泥进一步浓缩后经添加高分子絮凝剂絮凝,脱水设备脱水,泥饼填埋或外运。
