北京佳瑞林水处理技术有限公司
主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合硫酸铁,硫酸铝,硫酸亚铁,聚合氯化铝铁,活性炭,石英砂
中等分子量的聚丙烯酰胺
无论是哪种聚丙烯酰胺产品,作为絮凝剂使用时,其作用原理基本都是相通的,作用发挥主要取决于三个阶段,这在进行产品的烧杯试验选型时是重要的参考依据,对于其作用介绍,目前工业多数人认为是吸附架桥、絮凝沉淀的过程,而再详细的说就是可以分为凝聚、絮凝、沉降三个阶段,无论是在实验室的试验还是上机操作这三个阶段都可以充分表明所选用的产品是否适用,本文将针对絮凝剂的凝聚、絮凝、沉降过程作详细的介绍。
      1、凝聚阶段:当我们加入药液(絮凝剂或者聚合氯化铝)的时候是药液注入混凝池与原水快速混凝在较短时间内形成微细矾花的过程,此时水体变得更加浑浊,它要求水流能产生激烈的湍流。烧杯实验中宜快速(250-300/分)搅拌10-30S,一般不超过2min。这时候的效果是较好的。
      2、絮凝阶段:是矾花成长变粗的过程,要求适当的湍流程度和足够的停留时间(10-15min),至后期可观察到大量矾花聚集缓缓下沉,形成表面清晰层。烧杯实验先以150/分搅拌约6分钟,再以60/ 分搅拌约4分钟至呈悬浮态。查看其反应如何,如果效果不理想要及时调整。
      3、沉降阶段:生活污水和农业生产体系废水的处理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀。它是在沉降池中进行的絮凝物沉降过程,要求水流缓慢,为提效率高率一般采用斜管(板式)沉降池(较好采用气浮法分离絮凝物),大量的粗大矾花被斜管(板)壁阻挡而沉积于池底,上层水为澄清水,剩下的粒径小、密度小的矾花一边缓缓下降,一边继续相互碰撞结大,至后期余浊基本不变。
