北京佳瑞林水处理技术有限公司
主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合硫酸铁,硫酸铝,硫酸亚铁,聚合氯化铝铁,活性炭,石英砂
制香专项使用聚丙烯酰胺
·     制香专项使用聚丙烯酰作为制香原料白胶粉、粘合剂适用于条香、草香、盘香、棒香、蚊香、竹签香等各种香类,亿生牌制香专项使用聚丙烯酰胺质量上乘,相关人士科学管理,拥有现代化的生产和化验检验设备,高等水平的多层管理体系,对质量严格把关,保证交货期和发货相关服务,欢迎各厂新老客户使用。
聚丙烯酰胺在制香过程中起增稠的作用,将聚丙烯酰胺一定的比例溶解于水中,待完全溶解后加入制香原料中混合即可。而亿生牌制香专项使用聚丙烯酰胺可以快速改善香坏的性能,非常大的提高香产品质量,本厂家生产的制香专项使用聚丙烯酰胺,具有较强的粘结力和良好的冷溶性及及超强的成膜性,而且用量省,只需投加普通制香粘结剂的一半就可以达到更好的效果!
针对制香厂特有的聚丙烯酰胺制香应用粘度高、燃烧时无味、燃烧好、硬度高、光洁度高、不回软、使用方便、性能稳定、对人体无害无害,是做香较理想的产品。与传统工艺相比能大幅降低生产成本,是传统榆粉粘度的3-10倍,使用后的香成品具有香灰白,抗折好,柔韧性强等特点。
二、使用方法及注意事项:
1、通过小试,确定较佳的型号,以及该产品的较佳用量。
2、产品配制成01(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。
3、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60)可加速成溶液。
4、固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶50kg200kg
5、本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35
6、固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。
7、配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存。
8、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200/min,否则会导致聚合物降解,影
9PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低。
10、在对悬浊液添加絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物。
