廊坊禄迦防火材料有限公司
主营:钢结构防火涂料,隧道防火涂料,电缆防火涂料,防火密封胶,阻火模块,防火包,防火板,农业生产体系防火堵料
膨胀型钢结构防火涂料禄迦厂家直销 防火涂料施工
  本防火涂料是一种水性膨胀型防火涂料,该涂料层薄、粘结度高、可调配多种颜色、装饰效果好等特点。本涂料刷在钢结构表面时可起到防火、防腐、装饰作用、遇火时涂层表面迅速膨胀,形成均匀致密的防火隔热层,从而达到对钢结构的防火保护作用。
  施工要求:1.施工前先将钢结构表面除尘、除油、除锈,涂刷两遍防锈底漆.若已涂刷底漆的钢结构表面必须清除污垢后施工。2.施工环境适宜温度0-40℃,相对湿度80%以下。3.施工可采用涂刷、辊涂、喷绘等施工方法,涂刷厚度应控制在0.25-0.4毫米之间,每遍间隔时间为6-8小时。
注意事项:1.本涂料在出厂前已完成配制,施工前需充分搅拌均匀后使用,施工时如发现该涂料过稠时,可加入适量的水调稀。2.阴天、雨天、雾天环境湿度大于80%、风力大于4级时,不宜施工。3.本型防火涂料严禁和其他油性防火涂料、油漆混合使用。5.防止雨淋暴晒.
运输和存储:1.储存环境温度-5-35℃,防止暴晒,应储存阴凉、通风、干燥条件良好的环境中。
性能指标
序号 项目技术指标
1 在容器中的状态经搅拌后呈均匀细腻状态,无结块
2 干燥时间(表干)≤12h
3 外观和颜色同样品相比应无明显差别
4 初期干燥抗裂性允许出现1-3条裂纹其宽度应小于0.5mm
5 粘结强度≥0.15Mpa
6 耐水性≥24h涂层无起层、发泡、脱落现象
7 耐火极限分为1小时,1.5小时,2小时,根据时间要求不同,喷涂厚度不同
