主营:钢结构防火涂料,隧道防火涂料,电缆防火涂料,防火密封胶,阻火模块,防火包,防火板,农业生产体系防火堵料
河北 廊坊
钢结构防火涂料包工 包料 包验收
基本性能
1、防火性能:该涂料经“国家固定耐火系统和耐火构件质量监督检验中心”检验合格,并通过“消防产品合格评定中心”型式认可。
该涂料耐火时间可根据不同需求,分别达到0.5h、1h、1.5h、2h和2.5h的耐火时间。
2、理化性能:符合GB14907-2002标准要求
NB室内薄型钢结构防火涂料施工方法
1、 施工应在钢结构工程验收合格、钢结构相连的管件安装完毕、屋面防水工程完工之后,内装修之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。
2、 防火涂料施工前,应将钢结构表面的尘土、油污、杂物等清理干净做除锈处理,加涂防锈底漆,待防锈漆实干后,方可进行防火涂料的施工。
施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其它构件等应进行遮蔽保护。
3、采用普通斗式喷枪喷涂;施工前应充分搅拌涂料至均匀,每次施工厚度在1-2mm,上一道涂层干燥后进行下一道施工。
4、施工后的涂层,应防水,避免暴晒、污染和机械的破坏,如有损坏须进行修补。
5、施工过程和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在3-36℃,相对湿度≤90%,现场应保持良好的通风。
