主营:钢结构防火涂料,隧道防火涂料,电缆防火涂料,防火密封胶,阻火模块,防火包,防火板,农业生产体系防火堵料
河北 廊坊
膨胀型钢结构防火涂料
产品说明
室内膨胀型钢结构防火涂料由丙烯酸乳液及N-P-C阻燃剂体系原料及颜填料、助剂组成。基料为水性乳液,无害无害,该涂料涂层遇火迅速变软,继而发泡膨胀形成致密的隔热层,以阻止火势蔓延及辐射热量,从而提高钢结构的耐火较限。经测试涂料的耐火等级为Fp1.00、Fp1.50、Fp1.00,型号为GT-NSP-Fp1.00-GXC601、GT-NSP-Fp1.50-GXC601、GT-NSP-Fp2.00-GXC601,根据涂刷厚度的不同以对应不同较限的验收规则。
本产品外观为白色,水性涂料,用于室内,可以喷涂、辊涂及刷涂;高附着,不开裂、不空鼓、不脱落、不流坠;涂刷效果为光滑平面,可以和面漆结合实现多彩丰富的涂装效果,施工方便,无需进行复配,搅拌均匀即可施工。产品分为底料以及防火涂料部分,施工时先涂刷底料,在涂刷防火涂料。
用途
适用于工业厂房、仓库、商贸、车站、机场、邮电、体育馆、石化、冶金及电力设备以及民用建筑各种钢结构防火保护。
施工工艺
1、对钢构件表面完全除锈,先涂刷底漆一遍(厂家自供)厚度,24h在底漆实干后再涂刷底料。
、根据涂层总厚度确定底料涂刷量,厚度控制在0.2-0.5mm。底料为双组份,为水性,一份粉料,一份液料,在施工现场调配使用。
3、底料经24小时左右实干。实干后涂GXC-601钢结构防火涂料主料,直涂到厚度达设计要求为准。
4、具体施工方法详见说明书
注意事项
1、底料粉料必须防潮,防雨水淋,宜存放在干燥通风处。储存时间不宜超过六个月。桶装液料需防冻,贮存温度>0℃。
2、主料贮存<40℃,不能在太阳下曝晒,按一般物资运输,有效期一年。
性能指标
理化性能符合GB14907-2018对室内膨胀型涂料的指标要求。
