主营:钢结构防火涂料,隧道防火涂料,电缆防火涂料,防火密封胶,阻火模块,防火包,防火板,农业生产体系防火堵料
河北 廊坊
钢结构防火涂料厂家 诚信经营服务至上
本防火涂料是一种水性膨胀型防火涂料,该涂料层薄、粘结度高等特点。本涂料刷在钢结构表面时可起到防火、防腐作用,遇火时涂层表面迅速膨胀,形成均匀致密的防火隔热层,从而达到对钢结构的防火作用。
施工要求:
1.施工前先将钢结构表面完全除尘,除油,除锈,涂刷两遍防锈底漆,若已涂剧底漆的钢结构表面必底清污垢后施工。
2.施工环境适宜温度0-35℃,相对湿度80%以下。
3.施工采用喷涂的施工方法,涂刷厚度应拉制在0.25-0.4毫米之间,每遍间隔时间为6-8小时。
注意事项/ The construction method
1.本涂料在出厂前已完配制,施工前需充分搅拌均匀后使用,施工时如发现该涂料过稠时,可加入话量水调稀
2.阴天。雨天、雾天环湿度大于B0%、凤力大于4级时,不宜施工
3.本型防火涂料严禁和其他油性防火涂料,油漆混合使用
4.防止雨淋暴晒
包装运输/PerThe packing and shiping
储存环境温度0--35℃,防止暴晒,应储存阴凉,通风,干燥条件良好的环境中
性能指标/Performance indica
序号 |
项目技术指标1 |
1 |
在容器中的状态经搅拌后呈稠厚流状态,无结块 |
2 |
干燥时间(表干)≤12h |
3 |
外观和颜色同样品相比无明显差别 |
4 |
初期干燥抗裂性允许出现在1--3条裂纹其宽度应小于0.5mm |
5 |
粘结强度≥0.15Mpa |
6 |
耐水性≥24h涂层无起层,发泡,脱落现象 |
7 |
涂层厚度5.5mm,耐火较限2.5个小时 |
