廊坊禄迦防火材料有限公司
主营:钢结构防火涂料,隧道防火涂料,电缆防火涂料,防火密封胶,阻火模块,防火包,防火板,农业生产体系防火堵料
隧道防火涂料选禄迦防火 自产自销 物优价廉
产品介绍:
隧道防火涂料是以无机防火绝热材料为主要成分,它施工在公路隧道、铁路隧道、建筑楼板的混凝土表面。由于其涂层密度小,热导率低,有效的提高了混凝土结构的耐火较限。为隧道提供了可靠的防火保护。同时,其涂层密度小、多孔,施工在隧道内具有明显的消音吸音效果。
1、环保产品,对人体和环境无害、无害。
2、附着力强,不开裂、不脱落。
3、施工方便,可以人工抹涂又可机械喷涂。
4、涂层厚度薄、耐火性能好、19mm耐火较限大于等于3h.
5、耐水耐潮湿性能好、颜色多样。
6、对长弯隧道有显的吸音、消音效果。
施工方法:
     1、施工机具:砂涂搅拌机,挤压式压浆泵,空压机,涂抹、清洗、运输工具等。
     2、施工准备:{1}搭建脚手架;{2}通电通水;{3}去除隧道砼表面的浮尘、油污,并洒水润湿;{4}对凹凸不平的表面要修整,同时对特别光滑砼表面要用砂浆抹面;{5}漏水的地方要修补做防水补漏。
     3、基层施工:{1}配料,将涂料和水以0.7左右的比例进行配比,先加少量水边搅拌边加涂料,并适量补水,一般搅拌20min成稠浆状{一定要确保搅拌时间};{2}施工,用喷涂机从隧道的腰部从下而上进行喷涂,每次喷涂3-7mm厚,间隔施工时间以上次涂料基本干透为标准,如此循环,直至喷涂到设计厚度,喷涂后,如须抹平,则用抹涂法,抹平即可。
     4、表层施工:{视情况而定}在基层基本干透型约三天后,方可进行表面施工{对要求表面装饰较高的市政工程等,在表层施工前刮一层腻子}.表层可以用喷枪、滚筒等机具施工喷刷须平滑、均匀、没有色度差别。颜色分界线要求平直均匀。
     5、养护:施工完毕,常规自然养护28天,养护条件与普通混凝土相同,涂层如有损伤,应及时修补。
