主营:钢结构防火涂料,隧道防火涂料,电缆防火涂料,防火密封胶,阻火模块,防火包,防火板,农业生产体系防火堵料
河北 廊坊
LJ-198室内非膨胀型钢结构防火涂料由特制膨胀蛭石,无机胶结材料、防火添加剂、耐高温增强材料复合化学助剂等制作而成。该涂料具有优异的防火隔热性能,可做为各类建筑钢结构、隧道、钢筋混泥土结构的梁、柱、墙、楼板的防火层,其防火性能、理化机械性能均达到GB14907-2018标准要求。
施工方法:
1、基层处理:施工前要完全清除钢件上的灰尘、油污和浮绣,然后在钢件上刷两道防锈漆,经检查没有漏刷现象后,方可进行下道工序。
2、防火涂料施工:该防火涂料施工,可分为加金属网和不加金属网两种。
(1)加金属网
固定金属网:待防锈漆实干后,按照钢件形状剪裁好金属网,用钢筋卡固定在钢件上,然后用预先焊好的钢筋棍将金属网翘起部分压平,使网与钢件表面保持1cm左右的距离。
(2)不加金属网
配料比例:粉料:水=1:1.1~1.2
(3)喷涂(或抹涂)防火涂料
①防火涂料的拌合:按比例将粉料、水放进搅拌机中,搅拌5-10分钟,呈均匀稠厚流体状态即可。
②喷涂:需采用专项使用的挤压泵喷涂系统进行施工。喷涂时喷枪要垂直于钢件表面,距离为0.4-0.6米为宜,喷涂压力应保持在0.4-0.6MPa.
抹涂:与传统的抹水泥沙浆方法相似,要求厚度均匀一致,压实压平,避免蜂窝、空洞等缺陷。
③施工要求:抹涂厚度为5-6mm,以后每层以7-10mm为宜,直至达到设计厚度为止。
注意:待涂层表干后方可抹涂下一层。
不加金属网时,底层厚度不得小于1cm。
