东莞市宏赛机械有限公司业务部
主营:冷水机,模温机,冷凝器,蒸发器,工业用冷水机,温度控制机,水冷式冷水机,风冷式冷水机
水冷式制冷机
水冷式制冷机是一种工业用来循环冷冻水迅速降温从而提高生产效益的制冷设备冷冻水流过水冷式制冷机的蒸发器使之冷冻水到达所需要降温的目的。压缩式工业制冷机包括四个主要组成部分压缩式工业制冷循环(压缩机,蒸发器,冷凝器,干燥过滤器、热力膨胀阀),这些部件在制冷过程中起到了较重要的制冷作用。采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个单独的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也完全单独;所有压缩机由统一的微电脑控制系统控制,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上帆天工业制冷机组全部采用全新进口原装正确产品制作,单机故障率较低,综合以上原因,可以保证工业制冷机组有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下之优选。
本公司郑重承诺:本公司所有配件源于原厂家原装新品及原装进口,如有用户发现我公司使用二手压缩机以及其它二手配件。以买一陪十的违约制度对用户进行赔偿。
水冷式制冷机特点:1.水冷式制冷机精选美国日本全新进口品牌压缩机(三洋,大金,松下,谷轮,丹佛斯),内置安全保护,及宝岛水泵,安全宁静,省电耐用。2.水冷式制冷机电器部分均使用施耐德品牌、美国ALC0,以保证设备工作稳定,寿命长久。3.水冷式制冷机电源电压为3N 380V 50HZ配置邦普原厂温控器,以保证精制控制水温于±1℃,设定范围+3℃至+35℃。4.水冷式制冷机冷凝器为套管式,套内螺纹铜管,进口铜管,铜管管壁厚、铜管长度足,设计合理,换热效果良好5.水冷式制冷机内设过流保护、高低压保护、缺相、逆相保护、流量保护,当发生故障随启动紧急信号并显示故障原因。6.水冷式制冷机采用全新不锈钢厚质水箱,**紫铜盘管式蒸发器,换热效果好,内置自动补水等装置,清洗维护方便快捷;7.水冷式制冷机有电流过载保护,高低压及电子时间延迟安全装置,设有逆相欠相保护和防冰保护。8.水冷式制冷机内循环冰水水管为PVC管,可根据行业的不同选择耐腐蚀的不锈钢加厚管路,水冷式制冷机采用防静电喷漆机箱,使得机器不仅美观而且更佳安全。
售后服务:
为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精力,以“较优惠的价格、较周到的服务、较可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训;
2、使用三个月后,我司客服部会对设备的使用状况回访;
3、我司所售之设备,免费保修期为一年,保修期内,零配件的及维修均免费提供;但设备所有非正常损坏均不属保修范围,买方应支付更换零配件的费用。
4、为消费者调试产品;根据消费者要求,进行有关使用等方面的技术指导;保证维修零配件的供应;负责产品终身维修服务;
5、免费保修期外,当设备损坏时买方需支付所更换配件费用(按材料采购成本计价);
6、接到客户电话及“设备故障通知书”后,通过远程维护,如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理,广东省以外72小时之内到达现场处理。
7、您只需拔打电话或用别的方式联系我们,我们就会为您解决技术问题。我们将24小时为您提供较优质的服务!139-268-46419 向先生
备注:
1.以上参数配置为我公司标准产品配置,如对特殊或非标参数配置,我公司可根据要求定做。
2.标准控温范围:5-35℃,低温型控温可达到-45℃
